Néhány hete kezembe került ez a készülék. Állítólag még régebben, (1-2év) villámcsapás áldozata lett. Alaplapon stab.ic. zárlat, inverter hiba, cső oxidálás miatti áthúzás, stb. javítást követően (külső tápegységről) végre elindult a készülék. Saját tápegységét visszarakva jött a meglepetés, nem indul. Vagyis indulna, de valamiért pár mp. elteltével lekapcsol/újraindul. Tápon lévő alkatrészek rendben vannak (látszólag/mérve) a szabályzó potira mégsem reagál.
A két ic cseréje után szabályozás rendben. Sajnos bekapcsolás után ismét jelentkezett a hiba. Mérve a feszültségeket ingadozás tapasztalható. Ami igazából nem tetszik az a terheletlen ingadozás. Már a "primer" oldalon is tapasztalható mindez. Számomra újdonság a kapcsolás amit itt alkalmaztak és nem sok ötletem van a továbbiakra vonatkozólag. Minden alkatrészt mértem, hibásat nem találtam. Opto, tl, cserélve...
Ha lenne valakinek ötlete, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Kiss Z.
Üdvözlök mindenkit!
Adott a tárgybéli TV-monitor, melynek a táp IC-je (IC1)kalapot emelt, elszállt a Fet (Q1) és az R9 smd ellenállás.
Az IC-t FAN7554-nek gondoltam, de nem oké, mert itt a G vezérlés az R9-en keresztül a 4.lábra megy a nyákon.
A Fet STP6N60ZFP.
Mellékelek fotót a tápról és a kérdéses részről, hátha valaki küzdött már hasonlóval.
Előre is köszönöm a segítséget a kérdéses alkatrészek azonosításában, esetleg a táp rajzával együtt.
Üdv: -sándor-
Komplett ledcsík garnitúra csere után szeretném lecsökkenteni a LED áramot. LGP32-14PL1 tápegység (EAX65391401). Azt olvastam (https://masterelectronicsrepair.blogspot.com/2020/01/repairing-led-backlight-in-samsung-and.html) , hogy egy darab 1 Ohm-os ellenállás eltávolításakor a LED áram 250-ről 190mA-re csökken. Valaki csinálta már így?
Egy sony CRT-s projektorral próbálkozok most (Sony VPH-1251, a tanyán fent van a VPH-1252 rajza, ami 98%-ban ugyanez) A gépnek egy problémája van: bizonytalan idő elteltével a kép (csak)vízszintesen elkezd remegni aztán vagy abba hagyja, vagy nem, de a kép minden részén különböző mértékben remeg (tehát nem egyszerre mozog az egész). A három képcső eltérítő tekercsei párhuzamosan vannak kötve, kopogtatásra nem reagál, a menü éppúgy elkezd remegni, mint a belső tesztkép, vagy a külső forrás jele. A sorvégfokozatban már átforrasztottam minden gyanúsnak tűnő forrasztást. Megmértem szkóppal a meghajtó fokozat jelét és mértem közvetlenül a tekercseken is, a jelek stabilnak tűnnek akkor is, amikor a kép remeg. Akkor mi a manó lehet ez?
