Egy LG 32LV3400 LED TV nem indul. Egyedül a 3,5V van meg. Az előlapi LED kékes-lilásan világít (s nem kék, se nem piros, ill. mindkettő). Az alaplapra megérkezik az "ON" a kezelőegységről, de utána már semmi. Sem a 12V "ON" , sem a 24v "on" nem megy a tápra. Tudna valaki segíteni? (szerintem alaplapi gondja van)
Köszönettel:
A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik.
A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik.
És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint.
Miki
Hoztak egy már másnál járt TX28SL1F gépet, sorvég és kh-javítások után az a gondja,hogy kb 20perc után elsötétedik a kép, szép lassan csökken a kontraszt majd teljes sötétség. Katódok felmennek 180voltra, képcsőfütés jó marad és hiába hütöm-fütöm-kopogtatom nem reagál rá, kikapcs-bekapcs és tökéletes a kép megint jo negyedoráig. Ha sötét a G2-öt is hiába emelem, szürkeség van visszafutási csikokkal, cseréltem a TDA6103-at, a VDP3108-at 3116 bontottra, a szóbajöhető összes smd átforrasztva,hiba maradt.
Egy kis segitség kéne, köszi.
Sziasztok keresek STV5180 SMD IC-T. bontott is jó lenne.
Nokia tv táp vezérlés bajom van.ha valaki tudna segiteni megköszönném üdvözlettel robi69.
