üdv:találkoztam két szakadt SMD ellenállással, a felirata 18:2.
A kettőspont valójában két kis négyzet(nem 8-as!)egymás felett.
A színe világoskék, mérete 1206, vagyis 3,1x1,5 mm.
A panelen R101A és R101B felirat, tehát biztosan ellenállás, párhuzamosan vannak.
Hogyan lehet kikódolni?
Eszembe jutott ma nekem egy ilyen címben szereplő eszköz....(PC USB port)
üzemeltethető legyen...
Illetve ezeknek működési elve érdekel.
Hogy miként és miért? :)
Meglehet e egy ilyet építeni?
Szevasztok
A kérdés ugyan az,analóg mutatós müszer,fog e mérni egyen áramaot?
Üdv mindenkinek!
Vettem alkatrésznek egy régi PRO VISION CNS 1200 GPS-t fillérekért.A tulaj azt mondta töltést nem veszi,nem lehet bekapcsolni.Én itthon töltőre tettem,csináltam egy resetet. És azóta látszólag üzemel.Menü bejön,de ha a navigációra bökök akkor nem talál térképet.Gondolom ennek a belehelyezhető SD kártyán kéne lennie.Mivel abszolút járatlan vagyok a témában kérdésem mit kellene rá másolnom,frissítenem(hogyan és honnan?) hogy esetleg működjön?
Még egy felirat van rajta:Win CE NET 4.2 Core. Gondolom ez az operációs rendszere.Előre is köszönöm a hozzászólásokat!!
