Van egy FAGOR HPM-198X sütő digitális órája. Ebben van egy P6KE33CA felíratú alkatrész melyen nincs pozizív iránycsíkjelzés. Ő a betáp/ 230v/ és egy 100 ohm 3w ellenállás között van. Mivel helyettesíthető? Mérve mind a két irányban szakadást mutat. Hibajelenség: mikor az órával startolok a relé meghúz, a kijelző elhalványul, majd a relé elejt. Ezt az alkatrész találtm gyanúsnak.
Üdv:Ckó
Sziasztok. A címben említett napelemhez szeretnék valami egyszerű feszültségszabályzót vásárolni vagy építeni, amivel egyszerű gépkocsi 12v-os aksit szeretnék tölteni. Főbb paraméterei: Pmax 247w, Vmp 30.4V, Imp 8.13A, Voc 37.5V, Isc 8.59A. Gondolok itt LM317-2N3055 páros, vagy hasonlóra. Lényeg lenne az egyszerűség és minimális költség. Átmeneti állapothoz kell egy tanyára pár hónapig világításhoz LED szalagokhoz. A válaszokat előre is köszönöm!
Kedves Szakik!
Gyakran jutnak kezeim közé "szétnyomkodott" távirányítók. Alapos tisztítás után kiderül, hogy az erőltetett nyomkodások miatt, és a szennyezettség okán az érintkező, vagy vezető réteg eltűnik.
Ha tudtok olyan "anyagot", amely ezt a réteget pótolja, segítsetek, írjátok meg, hol, hogyan szerezhető ez be.
A gumilap csere sokszor problémát okoz, bár annak a beszerzése is érdekel.
Köszönöm a segítségeteket
Ma egy ismerős mondta, úgy emlékszik, hogy egy 3 lábú kis stab IC-vel lehet a feszültség mellett tetszőleges kimenő áramot is stabilizálni, néhány külső alkatrész segítségével. / Persze az IC max. áramán belül /
Tudtok ilyenről? Ha igen hogyan oldották meg? Talán valamelyik Hobbielektronikában látta.
Üdv: formasu
