Van egy Hameg HM404-2-es szkópom ami tökéletesen működött egyedül csak az Y pozíció encodere volt kontaktos, nem akarta vinni a sugarat semerre.
Ezért szétszedtem kitakarítottam, most már tökéletesen működik csak alapból "elmászott" a 0/GND szint.
Van egy jelzés hol kellene lennie, ehhez képest a CH1 2,2cm-el a CH2 2cm-el van fentebb.
A Redoutot ehhez képest írja ki, ami kb. egyezik ezen eltéréssel voltban megadva.
Gondoltam nyomok rá egy Factory resetet, de nem mert valami kód kellene hozzá.
User Maunlban Hameg szervizbe vitelt ír, Service Manulba pedig nincs semmi benne erről.
Ötlet hogyan tudnám "visszahúzni" a sugarat 0-ba?
Vagy hogy lehet rá Factory Resetet nyomni?
Menüben semmi beállítást nem enged mert kódot kér.
Használtan vettem így kódot nem adtam neki.
Semmi máshoz nem nyúltam csak az encoderhez.
Köszi,
Krisztián
Javítanom kellene egy öreg EMG1131/B generátort de olyan rossz minőségű rajzokat találtam hozzá, hogy majdnem haszna vehetetlen.
Ha volna valakinek olvasható minőségben akkor kérem segítsen ki.
Köszönettel Emil
EMG oszcilloszkópom javításához és beállításához szeretnék készíteni egy fióktoldó egységet, sajnos sehol sem kapok hozzá kártyacsatlakozót.Ajánlanak más típust, nekem is van több fajta de mindegyikkel az a bajom hogy 2,54 mm az érintkezők rasztere.
Amit keresek KONTAKTA DS 2581-296-5 2,5 mm raszterű 2x48 érintkezős kártyacsatlakozó /anya csatlakozó /.
Kérem ha valakinek porosodik fiókja mélyén 1-2 db, bontott is jó ha az érintkezői használhatók, üzenjen.
Csatolok két képet mit is keresnék.
Köszönettel nagyis
A TR-4358-as HT szkópom javításán fáradozom, a nagyfeszültségű tápegységgel vannak a gondok. Az probléma az volt, hogy ha a gyorsító anód nincs rákötve a képcsőre, akkor látszólag minden nagy feszültség megvan, ha rákötöttem az anódot, akkor túlterhelődött a nagyfeszültségű tápegység. Jelenleg a dolog úgy áll, hogy a sokszorozót gyanúsítom, ugyanis kicseréltem az eredeti hatszorozót egy junosztból származó háromszorozóra, így persze nem lehet kivilágítani a képcsövet teljesen de ez nem is olyan nagy gond, mert eddig elég könnyen túl lehetett világítani. De most fellépett egy olyan probléma amit nem tudok hova tenni. Arról van szó hogy a vonal mellett megjelenik egy "északi fény" szerű fényjáték is a képcsövön és hiába veszem le a fényerőt, a vonal eltűnik de a fényjáték nem változik. Méregettem amikor a képcső le van zárva: a Katód -1300V-on van a g1 rács -1400V-on g2,g3:100V, g4:-1050V, g5: föld, a1:100V, gyorsító anód: 4KV.
Ez hogyan lehetséges?
