Restaurálok egy 48 éves EMG- 1113 / F típusú hanggenerátort, azt hittem, hogy egy egyszerű problémába ütköztem, amit könnyen megoldok, de sajnos nem találok dupla helipotit a frekvenciahangoló huzalpotenciométer kiváltására. A huzalpoti egy nagy bakelittárcsára van tekercselve, 0,1 mm-es vagy 0,12 mm-es huzallal, ez van megsérülve. Szeretnék ötletek kérni a megoldásra, fontos lenne, hogy olcsó megoldás legyen, mert nagyon drága preciziós huzalpotenciométerek horror árban vannak. A huzalpotenciométer 34 kohm-os, egy Wien hídnak a szabályozó potenciométere, ezért fontos lenne a jó együttfutás a két potméter között. Ötleteim amik eddig felmerültek.Két db helikális poti összekötve fogazott szíjjal, vagy valamilyen gumigörgővel.Újratekercselés, de nem tudom milyen huzal anyagból van a huzal, és elég bonyolultnak tűnik. A digitális potit elvetném, mert nem illene egy csöves készülékbe,az jackley-es megoldást is elvetném, mert jó lenne a folyamatos szabályozás.Szeretném kérni, hogy van ezen kívül jó ötletetek, javaslatok a megoldásra,akkor segítswtwk itt a fórumon.Csatoltam képeket, hogy jobban érthető legyen a probléma, mert egy kép többet ér ezer szónál.Köszönöm a segítséget előre is!
Segítségeteket szeretném kérni, hogy üzemszerű állapotban milyenek az áramok a 4 tápfeszen.U1=+85V I1=?; U2=+15V I2=? ;U3=-15V I3=? ;U4=-45V I4=?.
Segítséget előre is köszönöm:glaci52
A fenti dekadgeneratorhoz keresnek kapcsolasi rajzot, szervizleirast!
Udv!
Imre
Segítséget kérnék tőletek a fenti szerzeményemhez.
MÉH telepi áron jutottam hozzá.
Nem működött de hát mégis egy szkóp, nekem meg nincs még
szkópom !!
A kibontás és méregetés után megállapítottam
hogy van benne 2db. szakadt C372 tranyó
BC547 -el helyettesítve, most már működik.
Ami KH-s lehetett az az is volt.
Eloxidált csőfoglalatok kapcsolók potik.
Mivel lehet ezeket "újjá" varázsolni ?
Ki hogyan szokta ezt csinálni ?
Na és a lényeg , lehet e még ezt a műszert értelmesen valamire is
használni, ugyanis nem találtam róla semmit.
Valaki találkozott e már ezzel a " gyöngyszemmel ?
Hozzászólásaitokat előre is köszönöm !!
