Akinek van már tapasztalata az adott műszerekkel, hogy tapasztalta, melyik old ki hamarább, az olvadó bizti, vagy az automata?
Nekem még nincs tapasztalatom, nem találtam fellelhető használati utasítást sem, ezért szeretnék érdeklődni, tájékozódni!
Minden választ, segítséget, tapasztalati értékéket előre is köszönök!
Szurkee001
Tisztelt tagok!
Adott a címben említett signal, sok évnyi állás után került hozzám hogy nem jó. A következő hibákra jöttem eddig rá, pár hiba adta magát a jó öreg tantálok
mint a pattogatott kukorica elfüstöltek az "output amplifier modul"-ban, kimenő jel erősítő ha jól fordítom.
Ezek rövidre is zárták a táp -12 voltos ágát, mondanom sem kell ennél francia gyártmány lévén egy rémálom a szerelése.
Tantálokat cseréltem, de ha ott jártam akkor már az összeset újra,a készülék feléledt de a következőt produkálta:
Jelenleg sajnos nincs szkópom, viszont vevőm van beállítottam egy frekvenciára, a signal kapott egy antennát és hallgatóztam, nem ment minden frekvencián
példa, 1-2-3-4 mHz nem jó de 5mHz már működött, 10 nem jó de 9.99 ment. Teljes logikát nem találtam benne ahogy felfelé haladtam, jött a második átnézés,
találtam egy újabb tantált ami a +18 voltot fogta meg, 33ohm ellenállása volt, kapott egy elkót. Most minden feszültség jelen van ami kell neki, viszont egyszer csak gondolt egyet és semmilyen frekvencián nem megy. Ami nem megy ott egy - jel villog , és a 3-as modulon folyamatosan világít a jobboldali led, mellékelek két képet, jelenleg ott tartok hogy nincs olyan része ahol nem jártam még.
(miközben írtam a cikket járattam a készüléket pár órát ment, most valahol a "output amplifier modul" megint megadta magát -12 volt nincs, ha a modul tápellátását lehúzom akkor éled fel a készülék)
Nem tudom megéri e foglalkozni vele, beküldöm a posztot ha mást nem azért ki tudja hátha valakinél fordult meg már ilyen készülék.
Éppen a tárgybéli szkópomat kellett javítanom. Ez már készen van, de megkérdezem, mit érdemes cserélni benne? Elkókat? Esetleg más szokott bizonytalanná válni?
Gondolom bármilyen más EMG szkóppal kapcsolatos hasonló tapasztalat jól jöhet.
Köszönöm.
Sziasztok!A mellékelt MOSFET teszterrel bemérhető az IGBT?A kapcsolást egy kedves kollégánk rajza alapján mellékelem.A készüléket megépítettem.A gyakorlatban jól vizsgázott.Egy mosógép panel javításánál a táp.-ban lévő MOSFET bemérhető volt vele.A MOSFET zárlatos volt.Kicseréltem.A mosógép "meggyógyult."Másik kérdésem,az,hogy,ha mérhető vele,akkor a NYÁK-ba beforrasztott alkatrész is mérhető-e vele?Az emlegetett MOSFET ki volt forrasztva a NYÁK-ból amikor bemértem.Most megpróbáltam a GB6B60KD-t (NYÁK-ba forrasztva)megmérni vele.Ez egy mosógép panelben van.A hajtás háromfázisú.A villanymotor tekercsei deltába vannak kötve.A GB6B60KD vizsgálatánál,a teszter bekapcsolása után, a bekapcsolt állapotot jelző LED világított,majd fokozatosan csökkenő fénnyel kialudt.A bekapcsolás sem,sikerült,a kikapcsolás sem,sikerült.Vajon nem jó erre a célra a műszer?Vagy áramkörön belül nem használható?Nem szívesen forrasztanám ki az alkatrészeket,mert egy jó panelt mérek.A műszert szeretném,erre a célra kipróbálni!Vagy vegyek a "bótba" egy "Isten bizony jó" IGBT-t és azzal kísérletezzek?
