sziasztok!
Megoldást keresek!
Szükségem lenne egy max 2 digites kijelzésre, mely mutatja az ép aktuális generált frekvenciát egy generátor esetében.
Hogy lehetne épiteni a legegyszerübben egy 50 herzes frekvenciaszámlálót, mely 50 herzes váltóáram (aszinkron generátor) motor fordulatának felügyeletére lenne szükséges? Programozás és PIC nélkül!
meghajtónak a 4026-ra gondoltam.Annak bemenete tudja az orajelet léptetve a számlálót tovább léptetni. 0-9 között. tehát tudom 0-99 között is a léptetést használni de:
Azt nen tudom átgondolni, hogy milyen további ic-vel lehetne kialakitani vagy megszámolni a 35-70 herzes 127 voltos szinuszfeszültséget.(a mérő órajelet bármilyen szintre tudom formálni, csak nem látom át a funkciólogikát.
Adott másodpercenként egy terhelésre változó frekvencia, és ezt szeretném a pegprimitivebb eszközzel megoldani.
Tudom vannak PIC megoldások, gyári müszerek, és mutatós frekimérők párezres árakon, és gigahertzes tartományokat is mérnek, de ehhez kokler hülye vagyok, és nem is mászok bele.Másrészt ahol élek ott minden elektronikus panel, lcd , stb szétrohad 1-2 év alatt megfeleő védelem nélkül. A led kijelzők beváltak.
sima digit IC vel szeretném megoldani! 74 vagy 40 sorozat bármelyikével?
Azt nem látom át, hogy a örajelet hogyan tudnám kijelzőre csalni.Azaz 35 hertzes jelnél 35-öt mutasson a számláló, 54 hertznél meg 54-et?
Lehet ezt másnak egyszerü de nem láton a kialakitási logikát.
Tud valaki javasolni valamilyen ötletet?
üdv mindenkinek.
A címben írt labortáp nem bírta a rövidzárlatot és elfüstölt. Már a wanted-ba keresek rajzot, de ha valakinek lenne és megnézné az R3-R4 értékét azt megköszönném. Ezek 0 akárhány ohm-ok.
Van fent Voltcraft digi35 rajz de az teljesen más.
https://www.google.hu/search?q=Voltcraft+Labornetzger%C3%A4t+Digi+35.+0-30V/0-2,5A&client=opera&sa=N&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=ov2mUqOXMcu_ygOApYHgBA&ved=0CIABELAEOAo&biw=1280&bih=911
A képeken rögtön az első.
József
üdv,
Begyűjtöttem egy ilyen műszert egy itteni kollégától és segítséget szeretnék kérni a javításához.
Probléma: a readout és a jel néha elég rondán keveredik
Szimptómák: villódzó kiírások (alja/teteje nem mindig van meg), láthatóan darabos jelalak, és időnként egyéb rondaságot is produkál: az intenzitást szinte kicsutkázza (a potikkal már csak minimális mértékben állítható) és a kép "beszőrösödik"; de van mikor intenzitás-hiba nélkül is előfordul ez.
Mikor még reagál az intenzitásra, és leveszem a readout-ot, a jel elég jól kivehető (bár a vízszintes vonalak még akkor is kicsit vastagnak tűnnek)
A tápegységben úgy nézem ki lettek a kondik és mintha pár egyéb is cserélve, többnyire jók a feszkók is: +/-5V helyett 5,2.. bár a -15 helyett -16 - -16,5V van, de a doksi szerint ez így ok.
CPU panel le lett cserélve új/hibátlanra.
Ext Z-axis becsatlakozását (CR1001, CR1002) egy próba erejéig lekötöttem, de az intenzitás-hiba úgy is jelentkezett.
Valami ötlet, hol, mit nézzek át?
(én a mainboard <4>crt vezérlő és/vagy <7>Z-axis mux egységét gyanítom)
(csatolt képeken a kalibráló-jel, csak a trigger nem állt még rá)
Történet egy kis baleset, ugyanis kaptam egy olyan tanácsot, hogy a cső lábait mérjem, de a nagyfesz áthúzott, és a mérőfejen kívül elintézte a 'Z-axis és fókusz' áramkört (remélhetőleg nem többet). Mit tehetett még tönkre? Hogyan ellenőrizzem biztonságosan?
Egyenlőre összeírtam az össze tranyót ebben a részben és kikerestem a lehetséges helyettesítőket, amik kaphatóak is... 2 kivétellel:
- 151-0192-00 (a.k.a. 2n6521)
- 151-0199-00 (a.k.a. 2n3640 / mps3640)
ha valakinek lenne pár darab, vagy tudja, hol lehetne kapni (ok, tudok netről is rendelni, de esetleg a közelből/M.o.-ról jobb lenne) nagyon megköszönném.
Ha sikerül ezt javítani, akkor a következő probléma, hogy (még mielőtt kinyuvadt volna) rendes mérőpontokon is néztem, és ott az intenzitás/fókusz (7D/7G) jelek nem a doksiban szereplő ~50% kitöltésűek voltak, hanem kb 1:3 arányban mind2 jel (kikapcsolt readout mellett is). Erre mi lehet a magyarázat/mi okozhatja?
sziasztok
ez lenne a célkitűzött holmi:
http://www.ebay.com/itm/12864-LCD-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-LCR-M-/281328614859?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41807dfdcb
mi a véleményetek róla?
ugyanilyen vagy nagyon hasonló itthon 10 ropi
itt meg szállítással 5E
nem gagyi-e?
köszi D Attila
