Hozzám került egy békebeli digitális multiméter, elég kevés info van róla a neten, GDM 392 névre hallgat. Klasszikus forgató üzemmód kapcsoló és pár funkció gomb(Min/Max.Hold. Rel.) köztük "Reset" is. Ezt megnyomva újraindul a műszer. Korához képest teszi is a dolgát, azonban amit kifogásolni lehet rajta , egy olyan jelenség amit még egyetlen multiméternél sem tapasztaltam. Ha egy olyan elosztóba mérem a 230 AC-t amibe más fogyasztó is van, példaként egy labortáp volt (nem kapcsoló üzemű) és azt ki/be kapcsolgatom akkor "reset" van a műszeren, újraindul és méri tovább a 230-at. 10 kapcsolásból 8x újra indult ( mintha a 'Reset" gombot nyomtam volna) de volt eset hogy eltűnt a kijelzés teljesen és csak egy újbóli kapcsolásnál jelent meg. NJU9210 a lelke.
Mi okozhatja ezt a jelenséget ?
Malibu
Találtam itt az Elektrotanyán kapcsolási rajzot GANZ UNIVO ELEKTRONIK műszerhez de ebben még a korai négy-tranzisztoros (BC214M) változat van.
A későbbi nálam lévő változatban már LM301AH műveleti erősítő van és az üzemmód választó (kisebbik) forgókapcsolóval is eggyel több vagyis öt funkció érhető el: Nulla, DCmínusz, DCplusz és telepfesz, AC, Ohm. Valamint már nem 2db 1,5V-os hanem 1db 9V-os telep táplálja a mérő erősítőt.
A műszerem hibája most az, hogy az erősítő nullázó 50K lineáris potijával nem lehet nullázni. Nem szeretnék barmolni ezért szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajz változatra amely már ezt a műveleti erősítős változatot ábrázolja.
Jó tanács is jól jöhet :-)
goszvald@gmail.com
üdv: fenti műszer forrásban levő vizet 104 fokosnak mutatja.
Hogyan lehetne rávenni, hogy a helyes értéket mutassa.
Szobahőmérsékleten nagyjából helyes értéket mutat.(1 fok eltérés)
Ez a négygombos kivitel, világítása is van.A régebbi kivitelben egy potméterrel lehetett állítani, ebben nem találom.
Javítanom kellene egy öreg EMG1131/B generátort de olyan rossz minőségű rajzokat találtam hozzá, hogy majdnem haszna vehetetlen.
Ha volna valakinek olvasható minőségben akkor kérem segítsen ki.
Köszönettel Emil
