Biztos sokan ismeritek az Indesit arcadia elektronikát. Kérdésem az lenne hogy szerintetek egy IWB6103-ban lévő arcadia panel kompatibilis lehet egy IWB 6143 gépbe? Sajnos utóbbi elektronika nélkül került hozzám. Az biztos hogy ilyen megy bele mert a csatlakozók ugyanolyanok, csak azt nem tudom lehet-e más különbség. Előbbi 1000RPM-es, utóbbi gép 1400RPM-es fordulatú a centrifugája. Azt nem tudom hogy a fordulatszámot csak a motor határozza meg vagy a panelben is különbség van?
Köszönöm előre is a pozitív válaszokat.
Laza szombat estét mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni, a haverom mosogatógépében az alsó szórókar nem forog (miközben a fölső szórókar rendben teszi a dolgát), csak a víz spriccel belőle.
Mi lehet a gond? Ezt a szórókart a víz nyomása forgatja normál, jól működő esetben?
Üdv. :-))
Tisztelt Uraim!
A centrifuga palástját és a gumibakokat kell kicserélnem, de a dobot nem tudom leszedni. Korábban már cseréltem ilyet (régebbi verzióban), de annak másmilyen volt a felfogatása. Ez olyan, hogy a dobot egy műanyag tárcsa fogja, amin van négy furat. Már csináltam hozzá körmös célszerszámot is, ami pont a lyukakba illik, de meg se bírom mozdítani. Próbáltam a motor másik végét megfogni egy 17-es villáskuccsal, de csak azt értem el, hogy a ventilátor/fékezőtárcsa rögzítőanyája letekeredett.
Kérdésem:
Hogyan lehet leszedni a dobot? Esetleg balmenetes? (de úgy sem mozdul...)
Nagyon várnám segítő válaszaitokat, mert az asszony már sodrófával kerget a megbüdösödő mosott ruhák miatt. :-(
Előre is köszönöm.
Sziasztok. Javításra hoztak egy candy ctd1466 mosógépet.Alap probléma nem indult el.Cserélve lett a dobretesz,most már el indul csak indítás után több mint 1 percet is vár. A panelon a tápnál kicseréltem az összes kondit,de nem változott.Mi lehet ami befolyásolja hogy ilyen sokáig vár.Köszönöm
