Üdvözlöm a fórumozókat!
A fenti típusú készülék nem melegíti az ételt. Minden működik, csak az említett dolog nem.
Szétszedtem, és a Magnetron, valamint a kondenzátor közötti H.V. dióda mérésekor egyik irányban sem jelez a műszer semmilyen értéket a "dióda" ellenőrzésekor.
A dióda mérésekor természetesen le volt csatlakoztatva az alkatrészekről (Magnetron, kondenzátor)
Lehet-e csak ez a probléma? Milyen diódával lehet helyettesíteni?
Segítőkész válaszokat előre is köszönöm.
Tárgybeli kávéfőzőt úgy vízkötlenítettem, hogy teljesen szétszedtem. (Bojlert is.) Volt mit kiszedni belőle... Első ilyen alkalommal még csak kis mértékben jött elő a probléma, második alkalom után használhatatlan lett. Azóta az történik ugyanis, hogy ahelyett, hogy felfelé a bojlerbe nyomná a pumpa a vizet, az alsó "túlfolyón" érkezik a víz a csepegtető tálcába. Arra rájöttem, hogy a víz akkor folyik a csepegtető tálcába, amikor a "bojlerben" még nincsen nyomás, hiszen régebben, normális működés mellett az első néhány másodpercben szintén oda nyomta a vizet. Tehát valamiféle fojtás hiányzik/kiesett/elporladt a bojlerből. Lehet erre valami megoldás, tapasztalt már ilyet valaki?
A címbeli elhízás elősegítő családi masinák műanyag fogaskerekeit megette a kakaós porcukor (vagy a tervezett elévülés). A meghajtó fém csigakerék még épnek látszik mindegyikben.
A két gép négy fogaskerekéből csak egy van, ami még használható, a többi három fogai teljesen lekoptak.
A témában jártas kollégáktól kérdezem, hogy beszerezhetők-e valahol a fogaskerekek, vagy felejtős, és újat kell venni?
Már annak is örülnék, ha egy használt, de még működő darabot küldene valaki egy bontott gépből.
Képeket csatoltam.
Méretek:
Teljes hossz: 47,5mm
A fogaskerék külső átmérője: 32,5mm
A fogaskoszorú szélessége: 9mm
43 ferde fog található rajta
A tengelyvégek futó felületének átmérője: 11mm
Távolságuk egymástól: 31mm
A belső furat átmérője (ahova a keverőfej bemegy): 6mm
Megjegyzés:
Ugyanez a gép többféle márkanév alatt is beszerezhető volt. (Pl: UFESA)
Fülesmester
TEKA HI-615 típusú sütőhöz (ill. a gáz részhez) megvettem a gombokat, cserére. Talán 4 gomb csere egyszerűnek tűnik, (le kell húzni) de a többinél úgy tűnik nekem, hogy belülről kell hozzáférni a tengelyhez, ami ezeken a gombokon van gyárilag. Ha szét kell szedni, akkor ki kell húzni a sütőt először, gondolom. A felső gázos rész rögzítve van, le is van zárva körbe, hogy víz ne tudjon ott bele folyni.
Nem találok videót a szétszedésről, ami megmutatná a lépéseket. Tud valaki segíteni? Én még a sütőt sem tudom, hogyan kell kiszerelni.
Köszönöm: formasu
