Üdv minden kedves fórumtársnak!
Adott egy Kenwood KRF-V4080D készülék. A kérdésem az lenne, hogy valamilyen módon nem-e állitható benne a hangszin távirányitó nélkül? Sajnos elkallódott a távvezérlője, és a kézikönyv leirása szerint (Csak távvezérlővel) lehet a hangszint állitgatni. Valami tipp esetleg ötletet tudtok adni mit tudnék tenni? Csak mert nem tűnik egy rossz szerkezetnek.
Üdv mindenkinek.
Adott a fentebb nevezett házimozi erőlködő.Az a gondom vele,hogy bekapcsolás után nem szól a bal oldali front,csak ha a hangerőszabályzót elkezdem tekergetni oda-vissza hirtelen.Másképp fogalmazva hirtelen adok rá hangerőt,aztán meg visszahalkítom.Ha szól és kikapcsolom,utána meg be,rögtön előjön a hibája,tehát nincs az,hogy egy idő után stb.
Viszont azt tudni kell,hogy kb tavaly szeptember óta üzemel a cuccos,előtte végfok baja volt.Az STK 443-070-es végfok ic volt elszállva.
Amúgy ha végigcsinálom ezt a tortúrát szépen ketyeg,semmi nyígja nincs,megy mindegyik része/funkciója.
Van valakinek valami tippje/megoldása,hogy ezt mi okozhatja?
Ha jól értelmezem a rajzot akkor a +5V-ot kapcsolgatom a hangerőszabályzóval a proci 53-as ill 54-es lábára.Lehetséges volna,hogy csak a kapcsolók kh-sak?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Üdv mesterek. Minedene jól müködik a gépen,és gyönyörü hangja van,,,,, de mint irtam , bizonyos idöközönként ,,, elhallgat 1-2-3 másodpercre , visszajön a hang de dadodva - szaggatva. Közben amikor kikapcsol a hang akkor kattogo hangot lehet hallani, mint valami relé kattogna/letiltana 1-2 másodpercre.Van úgy , hogy 1 óra után kezdi de van , hogy 5 perc után. Erre kérnék segitséget .
A képen bejelöltem honnan hallom a kattanást.
üdv campes.
https://ibb.co/WWpJxtw
https://ibb.co/qFS1N6T
üdv ismét mindenkinek.
Eddig jutottam . most teljesen tanácstalan vagyok.
a POWER SUUPLY bemérve. ugyanazokat az értékeket mértem mint az AUDIOKARMA oldalon egy ugyan ilyen készüléken megadtak.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/kenwood-kr-4200-repair-notes.628534/
Here are the power supply voltages I had after completing the board:
Pin 01 5mv
Pin 02 24.85v
Pin 03 24.85v
Pin 04 14.65v
Pin 05 -0.2mv
Pin 06 0v
Pin 07 32.65v (35v Nominal)
Pin 08 44.9v - - - - -- - itt volt csak eltérés 50 volt nálam.
Pin 09 10.24v (10v Nominal)
Pin 10 0v
Pin 11 0v
A MAIN AMP - nál kivettem a C17 - C18-C19 -C 20 kondenzátort és megnéztem ESR -mérövel - jók.
https://ibb.co/w6MZnFq
https://ibb.co/VDBzvmh
https://ibb.co/VWxW07v
https://ibb.co/5WdtDHr
A 2DB ELNA (bilincses) 3300uF 35v elko megmérve ESR -mérövel.
https://ibb.co/6rtHNNB
https://ibb.co/4f383rb
A végfokozat tranyok ( 4 db NEC ) megmérve. + 27 volt a kettö középsö - a két szélsö - 27 v
RELÉN a V06B dióda megmérve. az is jó. a dióda Anod és a Katod oldalán is 50 voltot mértem.
Hát eddig jutottam,,,, és nincs tovább.
Annak a mesternek/mestereknek aki/akik már találkozott/találkoztak ezzel a hibával , akkor az ö/ök segitségét nagyon megköszönném.
üdv.
ISMÉTELTEN , MEGKÖSZÖNÖM ,,,, JACA MESTER ÉS ZSUGORI MESTER ÖNZETLEN ÉS KITARTÓ SEGÍTSÉGÉT!
MESTEREK - KÉSZÜLÉKEK 3 : 0
Üdv mindenkinek!!
Adott egy suzuki vagoner és egy kenvud autósrádió,a rádió tökéletesen működik ha áll a motor, de ha be indítom az autót a rádió hangja neki áll szaggatni,nem recseg hanem ki ki hagy.Ha az autó be melegszik ez a folyamat szite teljesen meg szűnik.A rádiót meg tápláltam közvetlenül az aksiról-- semmit nem változik a dolog. A dolog érdekessége, hogy szinte csak gáz adáskor jelentkezik ez a jelenség, de jellemzően inkább csak menetközbeni--gyorsítási alkalomkor, ha áll az autó és úgy pörgetem fel a motort akkor szinte nem is mutatkozi a jelenség.
Ha valakinek van valami ötlete, próbáltam a rá olvasást a szemmel verést ,.... de semmi nem változott.
Üdv Sallaan1
