Kérdezni szeretnék ! A fenti készülék és a hozzátartozó DVD nem reagál a távirányítóra.
A távirányító oszcilloszkóppal vizsgálva az infra led kimenő jelét infra vevővel rendesen küldi a jelcsomagot,
a rezonátor 3,64 MHz a rajta mért freki gombnyomáskor - 3,61 Mhz.
Mivel sem a hozzátartozó DVD lejátszót sem a Recievert nem működteti gondolom a távirányító lehet ludas.
Ha van tapasztalatot szívesen várom segítségeteket.
előre is Köszönöm!
Most került hozzám ez a készülék, bekapcsolás után szól rendesen. Egyszer csak elkezdi kiírni ATT ON, de ekkor meg le némítja a rádiót. Ezt ismétli folyamatosan, most átnéztem de semmi elváltozást nem találok benne. Merre keresgéljek az előlapban, vagy az alaplapján?
Üdv mesterek. Minedene jól müködik a gépen,és gyönyörü hangja van,,,,, de mint irtam , bizonyos idöközönként ,,, elhallgat 1-2-3 másodpercre , visszajön a hang de dadodva - szaggatva. Közben amikor kikapcsol a hang akkor kattogo hangot lehet hallani, mint valami relé kattogna/letiltana 1-2 másodpercre.Van úgy , hogy 1 óra után kezdi de van , hogy 5 perc után. Erre kérnék segitséget .
A képen bejelöltem honnan hallom a kattanást.
üdv campes.
https://ibb.co/WWpJxtw
https://ibb.co/qFS1N6T
üdv ismét mindenkinek.
Eddig jutottam . most teljesen tanácstalan vagyok.
a POWER SUUPLY bemérve. ugyanazokat az értékeket mértem mint az AUDIOKARMA oldalon egy ugyan ilyen készüléken megadtak.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/kenwood-kr-4200-repair-notes.628534/
Here are the power supply voltages I had after completing the board:
Pin 01 5mv
Pin 02 24.85v
Pin 03 24.85v
Pin 04 14.65v
Pin 05 -0.2mv
Pin 06 0v
Pin 07 32.65v (35v Nominal)
Pin 08 44.9v - - - - -- - itt volt csak eltérés 50 volt nálam.
Pin 09 10.24v (10v Nominal)
Pin 10 0v
Pin 11 0v
A MAIN AMP - nál kivettem a C17 - C18-C19 -C 20 kondenzátort és megnéztem ESR -mérövel - jók.
https://ibb.co/w6MZnFq
https://ibb.co/VDBzvmh
https://ibb.co/VWxW07v
https://ibb.co/5WdtDHr
A 2DB ELNA (bilincses) 3300uF 35v elko megmérve ESR -mérövel.
https://ibb.co/6rtHNNB
https://ibb.co/4f383rb
A végfokozat tranyok ( 4 db NEC ) megmérve. + 27 volt a kettö középsö - a két szélsö - 27 v
RELÉN a V06B dióda megmérve. az is jó. a dióda Anod és a Katod oldalán is 50 voltot mértem.
Hát eddig jutottam,,,, és nincs tovább.
Annak a mesternek/mestereknek aki/akik már találkozott/találkoztak ezzel a hibával , akkor az ö/ök segitségét nagyon megköszönném.
üdv.
ISMÉTELTEN , MEGKÖSZÖNÖM ,,,, JACA MESTER ÉS ZSUGORI MESTER ÖNZETLEN ÉS KITARTÓ SEGÍTSÉGÉT!
MESTEREK - KÉSZÜLÉKEK 3 : 0
Üdv Mindenkinek!
Fennt nevezett készülékhez keresek beépítő keretet, illetve azt a keretet, ami a levehető előlapot körbefogja. Fotó mellékelve Segítséget köszönve: FEJO
