SZIASZTOK.A készülék tipusa philips 21gr2550/10b gondom a következő:a készülék sorvégtranzisztora hibás volt, cserélve.Előte megnéztem a tápfeszt egy 220/60w izzóval rendbe van (117v)áram alá helyezéskor a sorkimenő kattogni kezd mint valami relé, hibás lenne? vagy valami más okozza? ilyenkor a tápfesz lemegy 50v-ra.A segitséget előre is kössz.
A címben említett TV sortranzisztor hibával került hozzám. Cseréltem a BU808-at, stx112-t, a 10mf/50v kondenzátort 22mf/63v-ra, az 1n4148-at, a 330nf kondenzátort az stx-nél. A TV indul, működik, a sortranzisztor nem melegszik. Általában 2-3cm-es vízszintes képeltolódással jön be a kép (balra tolódik). Scart csatlakozóval működik a MINDIG-es beltériről. Ha változtatom a beltérinél a felbontást, vagy a TV távirányítóján átkapcsolok AV-ról TV-re ill. vissza akkor általában beáll a kép normális pozícióba.(de nem minden esetben) Ha beállt, akkor rendesen üzemel, viszont a következő bekapcsolásnál már ismét eltolódott képpel jelentkezik.
Ha valaki tud, akkor segítsem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Sortranzisztor hiba volt.
A kábeltévé szolgáltatónk év elején újfent összekeverte a csatornakiosztást. Elindítottam a digitális automata hangolást és azt vettem észre, hogy a sony és a samsung tévé más sorrendben tárolta el a csatornákat.
Miért van ez és, hogyan lehetne rábírni mondjuk a sonyt, hogy ugyanolyan sorrendbe tegye, mint a samsung?
Köszi.
Szevasztok
Szóval van itt ez a tv aminek a rajzát kerestem,tipikus megszaladós tápja van,rendesen meg is szaladt,kondik felrobbantak,szóval cseréltem amit kellett ,el is indult,de a hangja nagyon torz,először kicseréltem a vég fokot,gondoltam elhalt,de nem,AN17521,aztán meghalgattam a procibókijövő hangot ,illetve átzártam egyenesba ugy tiszta bevan iktatva egy TDA9859 hang proci amiből már a jel torzon jönkihangerőt szabájoz hangszint is csak torz,külső csatoló kondikat átnéztem nem látok rosszat,mit lehet ne rajta még esetleg megmérni,vagy csak a csere maradt,persze nincs ilyenem.
