Szevasztok
Ahogy mondani szokták a baj nemjár egyedül,ez is egy vihar utáni készülék,a kapcsolási rajzát ugyan megtaláltam ,de nem a nekem kellő STR rel.
Az enyémbe 5Q0765RT ált,mert éppen anyit találtam meg belőle amin az irás volt.Ugy felrobbant,hogy a biztositék nemérkezett elolvani.
Ha tudnátok valamit mondani hol keressem ,hálás lennék.
Szép Jónapot
Nagy segitségre lenne szükségem hozzám került egy Philips 32PW3504/12 Tv nem indult. Szürö kondi 47Mf 160v kondija felvolt puposodva kicseréltem be is jött a kép szépen, de a nagy fesz mindég át üt valahová nem látom hogy hová de nem ez a lényeg, Ha át álok egy sötét kép mezöre akkor nem üt át de egy sor üzenetet irt ki, sajnos megprobáltam lépegetni benne de nem csinált semmit vagy valamit el álitottam. Kikapcsoltam és ez a hiba nem kapcsol vissza,mi lehet a hiba. Kapcsolási rajzom nincsen rolla feltettem ide a E Tanyára a keresöbe de nem találni semit.Ha valaki tudna tanácsal segiteni mit keresek és hol esetleg rajzot hozzá nagy segitség volna.
Elöre is köszi a segitséget
Tisztelt Kollégák!Panasonic TX-L32C10P.Ez a készülék kb:2 mp-ig működik majd leáll és csak a készenléti led villog,mig rá nem inditok a távval mert akkor az is eltünik.A ccfl 2 csatiját lehúzom szintén.Az invertert lecsatlakoztatom ua.A táp 5.6V,12V,24V rendben,egyedül a 15V helyett mérek kb:17.5V-ot.Eme feszt beállitó zener ic-t ,SI-3120j ugyan pár adaton fix15V-nak irják,de azt hiszem itt megfelelő ellenállásokkal 17.5V-ra van beállitva.Nem tudom kövesem e még ezt a vonalat?!Ha ez magas elvileg az "overvoltage protection"áramkör leállithatja az egészet.A táp tipusa :PSC10285B.Jó lenne belepróbálni egyet.Az túl egyszerű lenne,inkább egy jó ötletet várok.üdvözlettel osvath.
Üdvözlet
Adott Funai LCD-D3206 bekapcsolás után normális kép van, halványan látszódik egy kb 25 cm sötétebb sáv a kijelző közepén vízszintesen, bekapcsoláskor alig észrevehető, csak ha nagyon nézi az ember akkor látja..
5-10 perc után el el megy a kép abból a csíkból, a kávát mozgatva, vissza-vissza jön, de kb
25-30 perc üzem után teljesen elfeketedik, enyhe pirosas függőleges csíkokkal helyenként... ekkor már a káva mozgatásra, nem reagál...
A Rajz itt található
Ha esetleg valaki tud segíteni, hogy merre keressem a hibát, azt megköszönném..
A válaszokat előre is köszönöm
Sniper
Ui: megpróbálok képet készíteni a jelenségről, és pótolom!
