Üdv Kollégák!
A fenti tv javításában szeretnék segítséget kérni. A jelenség a következő: Készenlét van, feszültségek normálisak. Bekapcsoláskor a 8V helyett 6,6V, az LM317 bemenete lecsökken 12-ről 9V-ra. Az STV2248-ból nem jön ki sormeghajtó jel, a bekapcsolás pillanatában megjelenik egy impulzus, utána semmi. A függőleges kimenetén tűszerű 50 Hz-es impulzus van. Sorvég és sormeghajtó tranyó rendben, STV, LM317, 12V diódája, szűrőkondija cserélve volt, zárlatot nem mérek sehol. Hol keressem a hibát? Segítségeteket előre is köszönöm!
Zoli
Adott ez a JVC LT-32V54LWA led tv. Sajnos csak a JVC logót ismételgeti, 10 másodpercenként újraindul. A stby led végig villog, úgy ahogy az indításkor szokott.
Kerestem USB frissítést hozzá, lehet hogy elég lenne a bootloader helyreállító is - de ami linket találtam azokról már törölték a fájlokat.
Volt valami vesteles oldal, ahol a vonalkód feletti számsor alapján lehetett letölteni firmware-t. Most ezt sem találom.
Az azonosító: 10120692 1812800104
Joco
Hál' Istennek már rég volt nálam ilyen szörnyszülött, viszont bekapcsoláskor kettőt villan a led 1s időközzel. Ezt 3x csinálja, majd egy idő után újra próbál indulni- ilyenkor a relé kattan.
Merre induljak el?
Üdv' az Uraknak! A hiba egyszerűnek tűnik, de... A táp felrobbant, de rendesen. Nagy tranzisztor, kis tranzisztor, Graetz, NTC, biztosíték, stb. Hallottam valami pletykát, hogy volt aki újraépítette, s bár nem robbant újra csak éppen nem működött. Mindent kicserélt a táptrafó kivételével, de eredmény nulla. Netán a trafó a ludas? Érdemes é nekiállni, volt e már, hogy valakinek sikerült? Amúgy kínai csoda, a táp lényegében a régi Funaik-ra hajaz.
