Kedves kollegák,segítséget szeretnék kérni a fent említett készülékkel kapcsolatban.
A jelenség a következő:bekapcsol a tv ,viszont a háttérvilágítás csak fél másodpercig van ,az sem teljes,és gondol 1 et van,gondol egyet nincs ,az utóbbi jellemző rá.Ledes a háttérvilágítása a tv nek,lg32-13pl1,táp csinálja a led háttérvilágítást,amikor éppen csak felvillan.Kérdésem a következő,a világítást map3202 vezérli,és a ledekre(kijelzőre )1,4 volt érkezik,majd semmi,ami a rajza szerint nem 70v...a tápegység panelt cseréltem,de ugyanaz a hibajelenségem,mint előtte,kontakt hiba véleményem szerint nincs,a tápfeszültség értékek a helyükön vannak,12v,24v,3,3v...stb,kivéve a led megvilágítási feszültsége nem akar helyreállni.Esetleg valaki találkozott már a fentebb megírt hibajelenséggel?Még annyi hogy kép az lenne ebből gondolom hogy nem a t-con,és nem a mainboardja rossz.várom az ötleteket,merre tovább
Előre is köszönöm üdv T.
idekerült egy ilyen TV, valami bolházott cucc, állítólag kijelzőcsere volt benne. Jelenleg ott tart a történet hogy a TV egy tesztüzemmód jellegű demot futtat. Piros-zöld-kék mezőt és a szürke különböző árnyalatait váltogatja azonos időközönként. Távirányító ki-be kapcsolásra reagál. Hogy lehet ebből kikeveredni ennél? Tudtok róla valamit?
Tamás
Szevasztok
Ezzel a fentebb leirt tv vel lene problémám,elhozták hogy ne indul,rámértem a sorkimenő tranzisztorra zárat,kivéve mértem jó,aztán a 125 volta párhuzamosan van egy zenner,ami zárlatos lett,kiforrasztottam,sortaranzisztor helyett égő,bekapcs festültség 125 volt ugy ahogy illik,tehát nem szaladt meg a tápja,de akkor miért ment ki a zenner?A kapcsolási rajzban amit letöltöttem,nem is szerepel.
Ebben a tv ben valami átépitett táp va,szerintem valami kitt,müködik is minden jól,de stby ban sipolás halható a táp trafóból,ha lenne valami segitség szivesen venném.
Próbálok a tápról egy maradhatós képet csinálni.
Ennek a tvének R612 ellenállás értéke kellene, mert meg van szakadva, és enélkül csak kb 8 cmres kép van középen. A kapcsolási rajzokon csak *-gal jelölik, és érték nincs megadva. Valaki eltudná küldeni, hagy mekkora ellenállás kell?
