Nemrég koploztunk uj helyre, ahol a szobak 2 zónára vannak osztva. Ha jól gondolom egy Computherm Q4S a zonevezerlo es az egyik zóna es termosztát kabellel van összekötve, a másik egy radios termosztát es hozzaparositva egy box, ami (gondolom mivel a q4s csak kábeles csatlakozást támogat) amit kábel köt össze a zonavezderlovel.
A problema, hogy a radios termosztát tökéletesen kapcsolja a boxot(világít a led rajta) viszont a Box csak néha kapcsolja be a zonavezerlo zonajat.(A zonavezerlon nem viliit a led) Teljesen random, hogy mikor sikerült neki. Ha kézzel kapcsolom a zonat akkor tökéletesen kapcsolja a zónaszelepet.
van esetleg otletetek mi okozhatja, vagy merre induljak el, hogy kitalálja mitől függ, hogy tudja kapcsolni?
koszonom
Felmerült egy egyszerü kérdés, melyre a neten nem találok választ.
Az Sg3525 pwm ic elméletileg azonos a KA3525 IC-vel. A belső részek katalógusadatok alapján azonosak de viszont nem müködik a
1500 wattos inverter a cserélt SG3525-el (ka3525 nincs)
A freki és orajel adatok viszont eltérnek. Mig a ka3525-el simán elérte a plusz minusz 400V 15 A DC buszt, addig az SG3525 esetében ugy 120-160 V feszöltségig emelkedik fel és utánna letilt.
lehetséges hogy a trafó magja frekvencia föggő, és a két pwm belső oszcija viszint eltérőek? ezért nem fut fel a folyama tsorán a szükséges érték?
ez vajon hogyan számolhtó ki?.
A KA3525 frekije 2k 200k és 470 pF-200nF
200K 100n= 60Hz
2k 470pF= 400KhHz
Az SG 3525 frekije 2k 150k és 1nF 100 nF
150k 200n= 50Hz
2k 1nF= 400KHz
A KA3525 IC használata során a Ct 3,9nF az Rt 3,9kohm.
Mit cseréljek, hogy a megfelelő értékre álljon be a freki?
Címben szereplő készülékhez keresnék kódot (IR programozhatóhoz). Pontos típust nem tudok, mert egy másféle tévébe lett a dimarson program feltöltve. Van itthon egy "sima" ami korlátozottan szabályozza is, de nem minden funkció elérhető vele. Talán másnak is szokása a távok "tartalmának" kiolvasása és mentése és megosztaná velem.
Köszönettel: Kiss Z.
