Kapcsolási rajzot keresek BEINJING 837-I (a kicsi) TV -hez aki tud, lécci lécci segítsen! előre is köszönöm!
email: fjd@freemail.hu
Sziasztok! Ez a tv már működött, amikor a statikus fesz levezető ragasztója levált és a betáp részén zárlatot csinált.Cserélve a Fet:MDF7N60B, ELLENÁLLÁSOK ÉS A MUP36R /LD7536R/ smd kódu 6 lábu ic.Ezt Kínából rendeltem.A gondom az, hogy ha bekapcsolom, akkor pulzál a táp. Pfc áramkör nincs benne. Az LD7536R ic-re gyanakszom. Van valakinek ilyen sasszis/TP.MSD309.BP75/ tv-je amelyikben jó az LD7536R? Esetleg main?
Köszönöm!!!
Az lenne a kérdésem hogy betehető -e a TDA8356 helyett a TDA8351?
Köszi.
Üdv mindenkinek . Vestel bélésű , 17IPS20 van benne és a led táp 2X 56Uf/160V szűrő kondenzátora mérve jó volt, de 50 fokara is fel melegedet. Cseréltem (egyenként 2X33Uf/200V tettem helyette) és most már 4 órája működik , de ami nem stimmel , ketté osztott háttéren egyik felén 2,8V kevesebb van . Egy led zárlatos lehet , és az a kérdés : esélyes hogy így el megy egy darabig , mert , csíkok már nem rendelhetők hozzá , azért az egy ledért meg nem igen szedném szét a kijelzőt .
