Jó napot mindenkinek!
Eredetileg ptk hibával került hozzám. Megjavítottam,és összeraktam. Ezután vettem észre hogy elmegy az adóról. Kipróbáltam az automata keresőt . Nem állt meg. Régebben ezt a T104 afc tekercs alatt levő kerámia kondenzátor okozta.
Próbáltam állítani rajta ,de nem sikerült, pedig nem ez az első esetem. Kitörtem a kondit,és tettem rá 68pf kerámiát. Ezután se sikerült beállítani.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Jó lenne egy rajz is hozzá, mert amit a fórumon találtam, elég gyenge, alig látni.
Heló fiúk! Adott vestel 11AK19 távirányító. Jelet ad, tv nem reagál. Jelenleg CSB455E kerámiarezonátora van, cserélve volt. Valaki tudja hogy eredetileg ez jár-e hozzá? Köszi István
Üdvözlet!
Fent nevezett készülékbe keresnék T-con panelt. A kijelző típusa: LTF400HM05,SSDZMU,8BIT,40 INCH. Ugyanis a kedvesem kislánya nagyon szeret takarítani és a kijelzőt is alaposan befújta üvegtisztítóval aminek a vez. panelja pont alul található és valahogy nem bírta a sok löttyöt és zárlatos lett, így hang van kép nincs. Segítséget előre is köszönöm.
Üdv.:Peti
Sziasztok! Tudja valaki, hogy milyen LED kell ebbe? Valószínű cserélnem kellene néhányat, de még nem találkoztam ilyennel. Ha lenne valakinek és küldene/térítés ellenében/ azt nagyon megköszönném.
Kijelző:LE400CSA-B1. Így néz ki: http://www.ebay.ph/itm/181948556901
Még nem szedtem szét.Az alsó kb.fele sötét a többi része meg nagyon világos.Mintha zárlatos lenne az alja. Köszönöm a segítségeteket!!
