Üdv mindenkinek,
a következő a gondom:
Ez a 100Hz Blaupunkt, ami kikapcsolgat. FM640.40, IS72-155. Az eredeti hiba sokszorozó fókuszhiba volt. Úgy tűnik, mintha a sugáráram korlátozó kapcsolná ki. Ilyenkor nem is indul újra távval, csak ha áramtalanítom. Ha letekerem a G2-t, vagy a fényerőt nullára, akkor nem kapcsol ki. Ha a normálisnál sötétebbre de még láthatóra állítom, akkor a világosabb képtartalmak bevillanása esetén kapcsol ki. Már meggyanúsítottam az új sokszorozót is, (ugyanis előtte nem c sinálta ezt csak a fókusz nem működött), de a másikkal is rossz. Egyébként ha éppen nem kapcsol ki, a sötétre állított képtől eltekintve jó minden.
Nem találok rossz alkatrészt, ha valakinek volt ilyen problémája és tudja a megoldást kérem ossza meg velem. A fejleményekről be fogok számolni.
Köszi.
Tamás
hello my friends!
i have a tv sony with this problem:it has got sound and white picture.ihave got the 200vin the tv board,i replace the capacitor 10μf/250v and the Q703,706,709 its ok.i want to check the tda3508 but i dont found in the greek market maybe the problem was here
can you help me what can i check?
thank you very much!
Keresnék LJ41-03432A Y buffert. SN755870 ic-k vannak rajta. 1DB Total zárlatos volt. Miután leműtöttem és az Y mainen R5048-at
kicseréltem. (segédtápfesz -60v). A kép felső fele jó lett. Viszont az alsó csíkos ahol nincs ic persze ott fekete csíkok vannak. De a kép alsó része ahol elvileg nem volt zárlat szintén csíkos. Gyanítom, hogy több ic is rossz rajta.
Érdeklődnék, hogy lehet ezeket az ic-ket szépen leszedni nekem az első ilyen jellegű műtétem volt és hát darabokban jött le.
Hőlégfúvon max hömérséklete meg se kottyant neki. Valami nagyon kemény trutyival is fel van ragasztva.
Ezzel az inverterrel meggyűlt a bajom.
Tv bekapcsolható üzemel tökéletesen, kb 1 óra múlva zárlatba rakja kettő db 2SK4075 fet-et.
Képen pirossal megjelölve.
2db inverter trafó kicseréltem,de semmi változás. /egy ugyanilyen panelről/
A tápja +24 volt,ez tökéletes.
Kijelző szétszedve ott minden rendben.
Bekapcsolva nem látni a csöveken,hogy valamelyik is rossz lenne.
Mi okozhatja ezt a hibát?
