Tisztelt Uraim!
Egyszer már segítettek, amit újfent köszönök.
Most:
ORION T2128MTXS TV. Unokánál működik, hirtelen(?) az alábbiakat produkálja:
- AV állásban a megszokott fekete képernyő helyett egy szép piros felkelő egy napfelkeltét látok zöld égbolttal, a napocska mérete 3/4 képernyőnyi, a horizont a képernyő alja. A napocska kontúrja "napsugaras".
- DVD játszásnál minden megy a maga sodrában, de a szinek elkeserítőek.
- mintha ugy általában hiányozna a kék szin.
Megpróbálok (telefonnal felvett) fényképeket csatolni, hátha sikerül.
Lehet, hogy "mechanikus" a hiba?
Elnézést a zavarásért
Üdvözlettel
Patyó
In particular, I am looking for the circuit diagram for the PSU : PLHL-T839A EAY57681701 2300KPG107A-F
Thank you.
Üdv mindenkinek!
Fenti géphez vajon jó lehet egy 55LF650V alaplapja?
Pofára ugyanolyan, a csatlakozók is egyeznek rajta.
(ilyet tudnék venni hozzá, azért kérdezem)
Esetleg ha valakinek van eladó az is érdekelne.
Köszi előre is: Laci
Szevasztok
hoztak ma egy ilyen kis tvt bekapcsolva csak nyüszit,sortranzisztorra rámértem zárlat,kiforrasztottamégővel inditva a táp érdekesen indult,előszőr valami 146 volt és gyorsan csökkent a beállitott 112 felé,kondikat kidobáltam ,a primer részben,most a táp jó,de közben észrevettem vitte a függőlegest TDA8172 test is,lekötöttem gondolom megpróbálom a sort tettem rá egy másik tranzisztort,bekapcsoláskor erős kattanások hallatszanak a sor trafóból,de semmi életjel ,érdekesen a videó erősitő szürő kondija nagyon melegszik holott csak másodpercekre volt inditva,lehet hogy elvitte a trafót is? Mindjárt megnézem a Fülesmester féle teszterrel,scóppal nézve a bázis jel jó.
