Segítséget kérnék, mert elakadtam. Adott a nevezett készülék, mely bekapcsoláskor csupán a logóig jut el. Nem fagy le, ki lehet kapcsolni gombról és távról is. Viszont a kép sem jó, ami nagyon elbizonytalanított, hiszen még nem találkoztam ilyennel. Attól tartok, hogy ha veszek bele egy maint, esetleg a t-con, vagy kijelző hiba miatt ez nem hoz teljes sikert. Ahogy mérem minden feszültség jónak tűnik, beleértve a t-cont is.
Köszönettel: Kiss Z.
Sziasztok! Fenti készülék trafóhibás. Kombinált trafó, sortrafó egyben táp is. Képcső egyfókuszú, 29"-os. Hátlapról és trafóról is hiányzik a címke. Képcsövön szerepel készüléktipus. EME2 sassys, W76ESF031X44 tip. képcső. Talált doksi szerint 29"-os csőhöz 8204 000 73321 trafó dukál. Csak lengyel lapon találtam kép nélkül, 274ZL. Doksi szerint 25 és 28"-os képcsőhöz HR8457 jár. Nekem van 8457-en kívül 13929014 és 13929015(hr8864 és8866)is,ezek 2fókuszosak, úgy tudom ezek is eme2-ből valók. Kérdezni szerném: csak 8204 000 7321 trafóval van szerelve a W76ESF031X44-es képcsővel szerelt változat? Köszönöm István
Üdv Mindenkinek!
A címben említett készülék hangot produkál de képet nem és sem nagyfesz sem képcsőfűtés nincs.A sorkimenő egyik lábán mérek 130volt körüli értéket.Esetleg találkozott már valaki ilyennel.Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv:M
A kulfoldon kamionozo baratom hivott fel, hogy egy ilyen TV-t el tudna hozni Norvegiabol, de ahogy en neztem Whatsapp hivason, a fele a hatternek nem vilagit.
Tekintve, hogy 165cm-es es gorbe TV, mennyire nehez ebben LED sort cserelni? Feltetelezem valami edge led megoldas lehet.
A masik problema, hogy ennel a TV-nel az elektronika egy resze es kulso dobozban van, ami One Connect neven fut es speci kabellel csatlakozik a TV-re.
Ilyeneket kapnek olcson, de mennyire kompatibilisek egymassal? Vagy esetleg kompatibilis, csak mas funkcioi lesznek?
Ezekrol szeretnek toletek velemenyt kerni, kerlek szoljatok hozza ha ismeritek,
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
