Ts 4352txtosd készülék változó időközönként produkálja a következő hibát. A képernyő felső kb egyötödén a kép összeugrik kb 2-2 cm-t. egy darabig így van (változó ideig) majd újra normális. Mi lehet a gond?
A tv EW hibás volt TDA 8350Q Ic cserélve,ellenállás,zener,dioda csere után tápok rendben.Szerviz menübe belehet lépni de kér egy négyjegyü számkodot amit sajna nem tudok ha valaki tudna segiteni örömmel venném Segitséget előre is köszönöm.Üdv mindenkinek Krisztyo.
Üdv. Kollégák!A sok grundig közül még nem találtam meg az igazit,pedig létezik,ezért kérek segítséget.Grundig Davio 55 T55-830/4 text Cuc7303;visszatért tápbeteg.T665 fet cserélve:p6nc60fp-re,uc3843 cserélve, a puffercserélve220u/400v-ra,2u2,1u,100u,1n4007-ek,2db 1n4004 és a szek.oldali elkók cserélve,Kh-ák átforrasztva,poti cserélve ellenállatok mérve.Működik,de még mindíg változnak a tápfeszek!Zénert nem találok a primerben.Légyszi egy Fet-es táp rajzot hozzá,mert már lővésem sincs mi lehet a gond a táppal.
Samsung tévét hozott a minap az egyik ismerősöm,hogy nézzek rá mert függőlegesen behorpadt a kép!Ígértem neki megnézem de nem boldogulok vele.Egy ellenállás elszállt benne,de azon kívül semmi.Ha tud valaki segíteni azt nagyon megköszönném!Esetleg egy kapcsolási rajzot ha lehetne még kérni ha van hozzá.
