Adott egy
Samsung UE32EH4003W LED Tv.
A tulaja széttörte az usb csatlakozóját és sikeresen a lábakat is begyalulta így zárlatot is okozott.
Panel:NVT-NT72558_ECONOMICAL
Code:BN41-01897A
Model:BN41-01897
A képeken látható ic-ből kijött a működtető füst.
Kapcsolási rajz hiányában segítséget szeretnék kérni ennek a probléma megoldásában.
Alkatrész beazonosítás, kapcsolási rajz, komplett panel stb... minden megoldás érdekel.
Tcom panel
Alketrész
Szevasztok!
Adott egy 11AK18 chassis 100 Hz -es nagyképernyős TV.
Néhány perc üzem után az ernyő közepére kiírja, hogy "NO SIGNAL"
az óra számol visszafele, hang elnémít, kis idő után a kép is
összetörik és vége.Pihentetés után ez ismétlődik.
Kérem a segítségeteket!
Üdv.:niagara21
Hi,
Please help me. This is a t-con board fault ?
Thank You.
Ismerősöméknél van kettő példány a fent nevezett készülékből. Az egyik eleve kiállított darab volt.
Pár év használat után, hosszab agóniát követően a kiaállított példányt nem lehetett bekapcsolni. A tápja egyre "hangosabb" volt, először csak nehezen, majd egyáltalán nem kapcsolt be. A szervízben egy-az egyben cserélték benne a táp panelt, és persze jó is lett.
Mostanában a másik példány, ami a vásárláskor eleve 0 perces volt, ugyanezt kezdte el csinálni.
Én arra gyanakszom, hogy a tápkondik száradnak ki benne, és úgy tűnik, mintha az anno kicserélt panelen tényleg ez lenne a helyzet (persze majd kiszedem, és lemérem őket).
Sajnos nem találtam ehhez a típushoz szervíz leírást, igazából az érdekelne, hogy melyik kondi mekkora feszt szűr, mennyire van alulméretezve, illetve hogy adott esetben kerülhet-e az adott pozícióba nagyobb értékű.
Esetleg valaki találkozott hasonló jelenséggel? Tényleg kondi baj lehet?
Illetve érdekelne kapcsrajz a tápjához!
Köszönettel: aviator
