Sziasztok ! Ötleteket kérek.Tda8177f Ic 1-2 perc bemelegedés után letilt. Cserélve nem birja a 48v ot elszáll /eredeti/.A 48v-os tápot csökkentem zy38v-os diódával 12ohm sorba 47u hidegítéssel felül visszahajlás alul 3cm-rel fentebb van a kép. 1/2 óra után rendes képméret egész nap. A hibát előidézni sem hűtve sem fűtve nem tudom , csak a tv ki és visszakapcsolásával. Minden kondi cserélve. Ha a 47u-ra még ráteszek 47u-ot ugyan az mint az eredeti hiba ,bejön a kép és letilt. Köszönöm az ötleteket.
Üdv kollégák!
Nem rég hoztak egy Waltham wt 821 oc számú televíziót javításra, a készülék hibája, hogy kb félóránként magától kikapcsolgatott majd többszöri indítást végezve beindült. A táp-ban cseréltem 2db 100 mikros kondit ill. Tda 4601 Ic-t. A készülék stabilan működik. Most jött a meglepetés.10-20 perces használat után a sorkimenő vasmagjáról apró szikrák pattannak a mellette levő kondira kb 10 perc-ig majd minden „ok”.Kérdésem a következő. A vasmagot érdemes-e kondival kiföldelni,vagy cseréljek sorkit.
Üdv.:proci gyilok
Adott a a tárgybéli TV, egyik napról a másikra elsötétült.
Hang van, kép is látszik ( kb. 5%) ha megvilágítom a képernyőt.
A háttérvilágítás táp kimenő csatlakozóján STBY-ban +12V, bekapcsolás után +50V van
és ez az érték nem változik ha lehúzom a LED csatlakozót.
Egyértelműen LED csíkot kell cserélni?
Üdv Mali
Üdv. mindenkinek . Philips 32PW8206 digit panelos volt , és egy 3:4 –es EM2E chassis bol lett ki véve a donor , csak most a kép méreteken kellene állítani . Nincs meg az eredeti távja ( van hozzá egy IRC 81422) és be kellene lépni a szerviz módba , csak nem akar meni . Ebbe kérném ha valaki tudna segíteni .
