Jó Napot Kedves Kollégák!
Nem fűzök nagy reményt,de...
Indításkor a stby led zöldre vált.Lekapcsolni készenlétbe nem lehet.Melegítésre-hűtésre nem reagált.Random,pár perc,félóra,fél "nap" után elindul utána kikapcsolásig hibátlan.Volt eddig. Hőléggel jól rámelegítettem a procira azóta nem indul,csak a led vált zöldre.
Tápfeszek megvannak nem szűretlenek. Flash-t töröltem újraírtam a saját szoftverrel bár sejtettem, hogy nem segít.
Alaplap: CV9202H-A39(egypaneles kínai), kijelző: V400HJ6-PE1, flash: Winbond 25Q32FVS1G.
Javít(ott) garanciában valaki ilyen csodát?
Köszönöm,üdv,kovi,
Szokásos alulcsíkozódásos kijelzővel került ide a készülék,kb 10 perc járatás után az alsó részén jönnek a vizszintes csikok ,egyre feljebb,majd kikapcsol a készülék.A kijelző jobb alsó sarka(szemből) ilyenkor erőteljesen meleg is lesz. Kérdésem lenne javítható ez a kijelzőhiba vagy kuka az egész?Próbáltam már kitakarást ,de nem igen múlt el a hiba.
Köszönöm előre is aki megosztja tapasztalatát ezel kapcsolatban!
Lalee
Van egy kis problemam, egy SAMSUNG cb 528zse tip TV gyors keresoje az allomasra erve tovabb fut, ahelyett hogy
megalna. Tulajdonkeppen az allomasra erve meg kene hogy alljon es tarolja az adott helyre a valosztott csatornat.
Na de o ezt nem teszi, en meg teljesen kifogytam az otletekbol.
Ha valaki tudna segiteni, halas lennek!
Elore is koszi!
Van nálam egy plazma. Típus, márka lényegtelen. Van benne két azonos videoprocesszor IC (a PIP miatt kettő), ami digitalizál, fésűszűr, korrekciókat végez el. A hiba ezek környékén van, a bemenetükön még ott a kompozit, a kimenetén már nincs digitális forgalom.
Teljes véletlenségből az I2C data/clock vonaluk tápra került (egymás mellett van a 3.3V és az IC, a mérőcsatim megszúszott) és a készülék kikapcsolt, majd bekapcsolás után tökéletesen működik. Teszi mindezt kb. 2-3 óráig, utána megint kakukk. Változó, hogy az egész készülék, vagy csak a két videoprocesszor IC közül először csak az egyik döglik meg, de idővel mindkettő feladja a harcot. A jelenség reprodukálható, most éppen halott, de ha ráadom a 3.3V-ot az I2C-re, megint működik pár óráig.
Forgalmat és órajelent mérek működő és halott állapotban is i2c-n, bár az órajel nekem nem tetszik, nem igazán szép négyszögjel, de a készülék működik vele.
Kopogtatásra/fűtésre nem reagál, nem gyorsul, nem lassul a folyamat.
És ez így hogy?
DM
