Tisztelt Szakemberek!
A kávéfőző meghibásodott, hálózati áram hibája miatt.Az NTC-hőelem is tönkrement! megszeretném tudni , hogy az eredeti helyett mit, milyen típust lehetne tenni, ami biztonságos lenne? És üzemképes.....
Amit szeretnék tudni: -hőre hogyan viselkedett, az eredeti.(zárt-illetve nyitott, a hőre...milyen jelű, és értékű lehet? Nem lehet a Krups márkaboltban kapni, csak kazánnal együtt, ami 10000-ket jelent.
Új vezérlőpanelt, már kaptam! Feltételezhetően, ez az elem okozza a problémát...valószínűleg szakadt...
Továbbra is világít az első piros LED, amely a zacctartályt kéri, akkor is ha a helyén van a tartály!
Szeretnék segítséget kérni, megfelelő szakitól, mit lehetne tenni?!
Köszönettel....
Üdvözlök Mindenkit!
SAECO gépeket javítok, de életemben először egy KRUPS EA82 kávéfőző is a kezembe került. A bojler NTC-je volt hibás, javítottam. Vesztemre(?) megpróbáltam bemenni - ahogy valamelyik fórumon olvstam - a szerviz- vagy rejtett menüjébe: kivenni a víztartályt és a zacctartót, kihúzni a konnektorból, lenyomni és nyomva tartani a PROG gombot és bedugni.
A mellékelt ábra jelent meg a kijelzőn. A gombok nyomogatásával tudok az egyes négyzetek között lépegetni, de ennél többet nem. Sajnos a gép - úgy tűnik nekem, függően attól, hogy melyik négyzetet/négyzeteket kattintgatom - vagy a "konnektor ki-be" jellel leáll, vagy kéri tisztítani és betenni a "védőrács"-ot, ami ebben a típusban nincsen.
Tud valaki segíteni értelmezni a megjelenő ábrát, illetve tanácsot adni, hogyan lehet tovább lépni?
Köszönöm előre is!
Hegedüs Csaba
Van nálam egy KRUPS XP7220 kávégép. A belseje tele volt őrölt kávéval, nem zaccal. A kazán oldalán enyhe ráégett kávélét látni. Lehet sok gőz kerül a gépbe és ezért az őrlemény mindenhová letapad és szétviszi a gép? Nem ismerem ezeket a masinákat, csak oda adták és gondoltam kipofozom magamnak. Mit érdemes cserélni vagy javítani ezekben. Szerviz manuált nem találtam csak fizetőset. E gép javításában jártas kollégák segítségét kérném.
Köszi Laci
Szeretném kérni a segítségeteket egy Krups KP1009 Nescafe Dolce Gusto kávéfőző javításában hogy hogyan lehet szétszedni van benne pár darab csavar ezeket kitekerve még nem akar szétjönni szétfeszegetni meg nem nagyon akarom
A hibája az hogy nem jön át a víz rajta valószinűleg el van vízkövesedve
A kávé kapszulát átszúró tűhöz adtak egy tisztító tűt de ezt a tulaj sosem használta mos meg már hiába piszkálom nem jön át a víz valószinűleg teljesen el van tömődve vízkövesedve
