A fenti kávéfőzőhöz keresek gumi tömítést a felső és az alsó szűrő közé.
Köszi Üdv
A címbeli kávéfőző kijelzője nem működik, teljesen sötét. A panelen van egy EB1 alatta 08 jelölésű smd alkatrész, ami nem tudom mi lehet. Valami stabilizátorra tippelek, de nem találtam róla semmit a neten. Esetleg, ha valaki tudja, hogy mi lehet a hiba elárulhatná, vagy ha lenne valakinek rajza hozzá megköszönném, ha elküldené. Tudom van panel bele 33000-ért.
Köszi.
Elakadtam, segítséget kérek a hozzáértőktől!
A géppel hibátlan működésekor nem találkoztam, hibásan hozták, darabokra szedve, azzal a hibával, hogy csak fűt, de nagyon.
A termobiztiket már kiszedték, és rövidre zárták.
A kazán melegít (a hőérzékelő visszaragasztása után), és tarja is a hőt, de a water distributor (víz elosztó) egységből a kazánba nem jut víz, hanem maga alá engedi, és kifolyik alul a gépből.
Az elosztó motorja forog, meg is áll az egyes pozícióknál, vízkő nincs benne, és a kazán is szabad be/kifolyású. A kávédaráló, a vízpumpa megy, a kávétér fedelét is csukja/nyitja a dugattyú.
Hogyan kellene ennek működni? Mikor, honnan, hová kellene vizet juttatnia? Miért nem tölt vizet a kazánba?
Lehet, hogy valaki előttem felcserélte a csöveket? Honnan lehet egy áramlási rajzot szerezni hozzá?
Fülesmester
Kedves Kollégák!
Szenvedek egy ilyen géppel. Állítanom kellene a kávédaráló darálási időt!
(túl kevés ideig darál)
A szervízmenübe be tudok lépni, de a 22- menüeg ellépve abba már nem tudok belépni.
Van valami trükk, amit nem tudok, ehhez kérnék egy kis segítséget.
Előre is köszönöm!
Örülök, hogy végre sikerült a nagy mutatvány! Azért arra megkérnélek, hogy a moderátori beírást ne töröld ki. Inkább írj egy pm-et, hogy vissza tudjam állítani a topik eredeti státuszát.
