Sziasztok. A cimbeli multifunkcios szines gephez hivtak azzal, hogy nem kapcsol be. Nana, hogy bekapcsol, meg egy tesztoldalt is sikerult kinyomtatnia, de mikor masolni akartam, beadta a kulcsot. Egy pillanatra elsotetult minden es persze megallt a papir benne, utana meg jelezte a papir elakadast. Kivettem a papirt belole, az ajto becsukasa utan pedig folyamatosan ujraindult, amig le nem kapcsoltam. Amig mukodott sokszor sercego hang hallatszott a gepbol. Kivettem a tapot belole es egybol feltunt a 2 nagy puffer pupossaga. Itt viszont nem sorba vannak kapcsolva mint egyes szamitogep tapokban, hanem parhuzamosan. Kivettem oket, a puposabbikban meg zorog is valami, es konnyebb mint a kevesbbe pupos. 270uF 400V Nippon Chemikon gyartmanyok. Csodalkozok, hogy igy ki tudtak szaradni. Cserebe 270uF 450V Nichicon bontottakat tettem bele. A kerdesem az lenne a kapcs. uzemu tapokhoz ertok fele: van a kondik kiszaradasanak mas oka is - hibas tap- vagy csak ennyi a teendo vele? Sajnos a kepeket nem tudom feltolteni mert a megengedett 3M nal nagyobbak. A valaszokat elore is koszonom. Udv.
I need firmware update for my Kyocera mfp. Which includes fs 3140, CD 6240, 3040, 3540
A fenti nyomtató a képen látható hibát produkálja. Nincs kifogyva a festékező dob. A sárga egyedül hibátlan. Kivéve a festékező dobokat az alu hengeren is látszik, hogy nem egyenletes rajta a por, kivéve a sárga. Mi a szösz csinálja ezt. Létezik, hogy ennek a festékport felvivő egységnek színültig kell lennie és csak akkor poroz jól?
Köszi Laci
A fenti nyomtatóval az lenne a gond, hogy a lap felétől kezdi a nyomtatást.Ez nyomtatási beállítási hiba (ugyan nem találtam erre utaló beállítást), vagy valami meghibásodásra utal?
Toner csere is volt, azzal is ugyan ezt produkálja, sőt szkennelésnél is ugyan ez.
