A címbeli erősítő bekapcsoláskor 3 másodpercig működik majd lekapcsolja a védelem a power relét. DC nincs a kimeneten, mitől kapcsolhat ki a relé? Átforrasztottam, mert voltak rossz forrasztások, de még rosszabb lett mint előtte volt, mert előtte 1-2 percig is működött míg kikapcsolt a relé. Végfokok jók, japán ELNA kondik vannak benne jónak tűnnek. Rajza fenn van a tanyán.
Köszi.
A fenti központi egység nem működik. Az autóban nincs kijelzése sem. Másik RT3-al van kijelzés. Az asztalon összekötve a kijelzővel, kiadja a kijelzőnek a tápot és a háttérvilágítást vezérlő jelet, de nincs kijelzés, világítás sem. A CD és a HDD felpörög, majd kb. fél perc elteltével kikapcsol az egész. Az EJECT gombbal nem adja ki a lemezt. Az a kérdésem, hogy az asztalon, CAN busz nélkül, mennyire kellene ennek működnie? Szokott valami típushibája lenni? Gondoltam, arra is, hogy az NVIDIA grafikus proci hibás, de attól még a lemezt kiadhatná. Egy kotta jól jönne. Mellékelek 2 képet.
Üdv.,
Van egy Philips AZ1226 lejátszóm ami csak akkor hajlandó elkezdeni olvasni a cd-t ha megdöntöm a lejátszót.
A lézerfej takarítva lett pár kondi cserélve lett.
Ha elkezdi olvasni akkor határozottan azonnal beolvassa a cdket és lejátszás közben sem akadozik akármilyen helyzetben van, csak az elején csinálja ezt hogy azonnal NO felirat jelenik meg (amúgy a CD-t megpörgeti egy pillanatra). Bár ha 1x beolvasta és akkor cserélem a cd-t akkor azt is elkezdi beolvasni (az esetek 90%-ban).
Mi lehet a hiba? Lézerfej dőlésszögét állítsam a rögzítő csavarokkal?
Találkozott már más is ilyen hibával?
Amúgy ez a saját készülékem és a suliban ahol dolgozok ott már 3 ugyanilyen készüléket tisztítottam beleértve a lézerfejet és azok gond nélkül olvassák a lemezeket. (előtte persze nem olvasták)
SM:
Philips Az 1226 service manual
Üdv. Gabee
BRG M20 hangerő szabályozó erősen kontakthibás.
Az eredeti 10kC + 25kA kettős poti beszerezhetetlen. (elfekvőben valakinél??)
A szabályozás az első és második erősítő tranzisztor között, az első tranzisztor visszacsatolását állítja.
Kérdés: 10kB potival hogyan lehetne korrekten megoldani a javítást?
