Üdvözletem a kollegáknak!
Adott egy magyarországon forgalmazott LENCO DVT-229 LCD TV, main board: CV209L V2.0 (2009.09.02) Természetesen garancia 1 év volt, régen lejárt.
Forgalmazó szerint csak külföldön javítják (ha megéri), saját költségen.
A TV egész életében összesen kb. 2 hónapot üzemelt, a nyári hónapokban.
A múlt héten egyik este TV nézés után kikapcsolták a hátsó mechanikus hálózati kapcsolóval, másnap reggel már nem indult el, csak a piros led világít.
Teljesen újszerű belső, tápegység 12V, oké.
TP11 12V Oké, TP12 3,3V Oké, TP16 1,2V Oké, TP4 12V, TP6 5V, TP83,3V, TP101,8V kapcsolt tápok természetesen hiányoznak.
Nyomógombok a feszlépcsőket leadják, power on működik, de minden gomb hatástalan.
Proci (ráragasztott hűtőbordával) hideg, 12MHz kvarc rezeg.
24LC32AI eepromon tápfesz megvannak, adatbuszokon semmi aktivitás.
Ennyi volt az élete?
Tulaj elmondása szerint igen melegen üzemelt, eddig kifogástalanul.
Neten semmi hasznos infót, esetleg szervízdoksit eddig nem találtam.
Volt már valakinek hasonló gondja?
Üdv: -sándor-
Hozták ezt a kis FF TV-t. Középen, néhány cm-en volt kép. A kicsatoló 1000uf okozta a hibát. Most már jó, csak néhány mm-t növelni kellene a függ méreten, de poti erre nincs, és rajzom sincs róla. Hol állíthatnék a méreten egy picit? Az eltérítőre már az elkó után megy a jel, és a másik fele néhány Ohmon a földre van kötve. Lehet, hogy azon az ellenálláson kellene változtatni kicsit?
Üdv: formasu
Egy idős kolléga kérésére keresem a címben szereplő fekete-fehér kistv rajzát, vagy valami hasonlót.
A készüléken típusszám nincs. A benne lévő egyetlen IC típusa: KA2913A (videó/audió KF és demodulátor).
A sorvégfoka nem megy.
Találtam egy utalást, miszerint megegyezik a China JB sasszival, de rajzot erről sem leltem.
Fülesmester
Ehhez a pici színeshez volna vkinek rajza?
Pityesz
