Hozták ezt a kis FF TV-t. Középen, néhány cm-en volt kép. A kicsatoló 1000uf okozta a hibát. Most már jó, csak néhány mm-t növelni kellene a függ méreten, de poti erre nincs, és rajzom sincs róla. Hol állíthatnék a méreten egy picit? Az eltérítőre már az elkó után megy a jel, és a másik fele néhány Ohmon a földre van kötve. Lehet, hogy azon az ellenálláson kellene változtatni kicsit?
Üdv: formasu
Ehhez a pici színeshez volna vkinek rajza?
Pityesz
Sziasztok! Adott a címben szereplő TV-Monitor. 2012-ben volt (3 év után) kpl. main board csere (CV209L V2.0) ugyanilyen hibával. Eltelt 3 év, ismét nem indul, csak készenlét van. Tulaj egyik este kikapcsolta, másnap már semmi, csak a Led világít pirosan. Szokásos ellenőrzés, minden tápfesz oké, power-on jel eljut a prociig. Flash memória mentése, újraírása nem hatotta meg. A készülék ma is újszerű, csak nyaranta üzemelt max. 1 hónapot (nincs rossz elkó) Neten semmi információ, semmi tipp, LENCO oldal archivumban nincs firmware. Ismét 3 év volt az "engedélyezett" (üzem)idő? Valakinek esetleg tapasztalata? Előre is köszönettel: Sándor
Keresem a LENCO DVL-2695 led-TV firmware-jét. Ha valakinek megvan, vagy tudja honnal lelhető fel, légyszi segítsen! (Wanted/Keresések között is feltölthető)
Üdv: fridiszerviz
