Hoztak egy ilyet.
http://www.bluestar.hu/feny/astro-lighting-esa/?lang=en
Az a gondja, hogy érzéketlen. A zene ütemére kéne neki mozogni. Egy kis mikrofonos ketyere van benne de az IC-kről le van csiszolva minden. Ha kopogtatom a mikrofont megyeget. Reménytelen rajzot találni hozzá?
köszi
Van egy Daikin FVXS50FV1B beltéri egység. Ennek az előlapját lelehet nyitni tisztítás céljából. Felül két eltolható kis műanyag retesz van. Sajnos ügyfél ezeket elhagyta. A márka szerviz nem tud ilyennel szolgálni. Tudnátok segíteni hol lehet beszerezni?
Köszönettel Laci
Adott egy walkman, aminek az ékszíja elszakadt. A kerekeken cérnát körbetekerve nagyjából megmértem a belső kerületet. Ez 105mm lett, amiből a belső átmérő (a kerekekre kifeszített állapotban) 33,5mm-re adódik.
A kérdés, hogy mennyivel kisebb szíjat érdemes rendelni? A 30,5 vagy 32mm átmérő jó lehet?
A válaszokat előre is köszönöm!
Gyula
Üdv! seat cordoba 2001-es évjárat,info center magától életre kel,bekapcsol,parkoláskor le zárt állapotban is,menet közben önállóan váltogat rádió és a kazettás magnó funkció között.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm!
