Van egy a címben szereplő Thinkpad laptopom. Kaptam hozzá egy akkut, de sajna nem üzemel. Szétszedtem és a cellákat jónak mérem. Úgy tudom hogy eprom átírásával talán feléleszthető. Megkérdezném azoktól akik csináltak már ilyet, hogy van-e lehetőség rá és hogyan kell. Köszönöm!
Hi All!
Vettem a minap egy lenovo x200 tabletet, sajnos nincs háttérvilágítása. Menet közben kiderült, hogy led-es, tipusa: LTD121KX6B
Azt hittem szalagkábel, kicseréltem egy újjra semmi nem változott.
- Kép van, elemlámpával látszik, külső kijelzőn tökéletes a kép.
Kérek bárkit ha van valami ötlete hol álljak neki, hálás lennék érte, ha segítene.
elektronikában jártas vagyok, de ez nekem magas a led vezérlése, mit és hol keressek.
Előre is köszönöm!
Hello!
Egy ismerősnek a táskájában volt a laptopja és egy vizeskulacs is, ami nem zárt jól.
Természetesen bekapcsolta a gépet és azt tapasztalta, hogy még semmi baja nem volt. 3-4 napig kikapcsolva volt, töltőn, majd ezután már egyáltalán nem működött a billentyűzet. (LED-ek még világítanak rajta (pl. FN-lock).
100%-ra lett töltve a 3-4 nap alatt, de bekapcsoláskor 89%-ot mutatott csak, amikor már nem ment egy gomb sem.
A teljes billentyűzetet kiszedtem, alkoholban át lett mosva hosszasan, gombok is nyomogatva lettek, de továbbra se működik egy sem.
Csatlakozók nem korrodáltak, de azok is át lettek pucolva.
Fél éve vette használtan, 20-30eFt egy billentyűzet bele, de ha nem is az a baja, hanem alaplapi probléma, akkor potyára nem dobna ki ekkora összeget.
Az alaplapon az USB csatlakozók voltak enyhén fehérek, az alaplapon beljebb nem látszott semmi ázásnyom.
Mi lehet a gond?
Esetleg valaki találkozott már e problémával és talált megoldást?
Az, hogy egyik billentyű se megy, alaplap-hibára utalhat, de abba már nem mennék bele.
Lenovo N 500 laptop
nem kapcsolható be hálózatról, akkumulátorrol sem.
Egyik LED sem világít, bekapcsoló kapcsolóra nem reagál,
tápegység rendben van.
Az alaplapon égés, szineződés nem látható,
diódák, nagyobb ellenállások, induktivitások nem szakadtak,
a külső tápegység csatlakozó feszültsége mérhető az alaplapon.
Kapcsolási rajz nélkül reménytelennek látszik.
Memória, processzor, kapcsoló és led panel, külső tápegység csatlakozás elég a jó laptop alaplap elindulásához?
Van valakinek tapasztalata laptop alaplap javításban?
