Szevasztok:tudna-e valaki (számitógép guru) segiteni ugyanis egy t410 termal sensing error hibát jelez beinduláskor és kikapcsol,ez nekem már müködik, az esc gomb megnyomásával indul rendesen a gép,de kivettem az alaplapot semmi nem melegszik,egyébként az elözményeiről nem tudok semmit,valami alkatrészcserével megoldható-e a probléma?,igy ugyanis nem piacképes,még annyit hogy biosz ic-cseréltünk de ugyan-ez a hiba,
Tisztelt hozzáértő tagok!
Adott a címben szereplő tablet. A power/volume szalagkábele eltörött, így funkcióját betölteni nem képes. Sajnos sehonnan sem sikerült rendelnem ezzel a készülékkel kompatibilis kábelt.
Ezért megkíséreltem 3 beépített mikrokapcsolóval bekötözgetni. Viszont az általam a szalagkábelrő lemásolt bekötés valószínűleg hiányos, mivel 1 szál célja ismeretlen maradt.
A kérdésem és egyben kérésem, hogy vagy egy új szalagkábel elérhetőségében segítsetek, vagy olyan leíráshoz hozzájutni, amin szépen le van vezetve, hogy az alaplapján lévő 5db érintkező melyik szála mit vezérel.
Köszönettel proximusser
Sziasztok valaki nem-e tudja hogyan lehet eltávolitani a bios jelszavát ennek a laptopnak?Bios elem kivétele nem jó nem felejt.A rendszer sérült igy hibásan elindul de semmit nem lehet vele kezdeni mert egy alkalmazást sem képes futtatni.Ha más lehetőség nem lessz akkor vagy szét kell szednem rövidre zárni az ic-ét vagy lemezről butolni az engedélyezve van.
Hi!
Tudnátok segíteni, mi lehet a bibi? ( Lásd a képeket)
köszi
