Van egy a címben szereplő Thinkpad laptopom. Kaptam hozzá egy akkut, de sajna nem üzemel. Szétszedtem és a cellákat jónak mérem. Úgy tudom hogy eprom átírásával talán feléleszthető. Megkérdezném azoktól akik csináltak már ilyet, hogy van-e lehetőség rá és hogyan kell. Köszönöm!
sziasztok Lenovo SL500 laptopnál megszünt a háttér világitás az inverter tipusa 42W7997 1 ic van benne MPS 1010 BEF az inverter bemeneti oldalán csak vezérlő fesz. van a táp fesz. hiányzik a plusz póluson is test van a szallag kábel nem zárlatos az alaplapon van zárlat abban az ic-ben ami a tápfeszültséget biztositja de nemtaláltam meg az ic-t és nemtaláltam kapcsolási rajzot a tanyán kösz minden segitség
Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kb. 3 éves. Win 10- es van rajta. Ritkán állították le shut down-al, általában sleep modban állt le.
Egyik ilyen leállítás után hiába próbálták indítani, sajnos még a nyomógombról sem indult.
A kapcsolási rajzát sajnos nem találtam meg, csak valami kevésbé hasonlót.
A mainboardot kivettem és rákötöttem a tápot meg az aksit, a proci melegszik, sőt forrósodik, a cooler nem forog.
A 20 v-os táp rendben van meg az aksi töltés is.
A kapcsolási rajz, amely alapján dolgozom az a Lenovo_V130_15IKB_Wistron_LV315KB_17807_17807_1_17807_2_17807_3-2, netről letöltve, de azt tapasztaltam, hogy nem minden része felel meg az én laptopom alaplapjának. Egyes lemért feszültségek nem találnak a rajzon megjelöltekkel, anélkül, hogy valamilyen hibából adódnának a különbségek.
A két fesz, a 3,3 és 5V létezik és érdekes módon a procin az 1V magfeszülség is, a többi nulla. Az alaplapon találtam egy megégett dupla diódát a PD4401-t az említett rajz szerint, de az az érzésem, hogy ez még nem befolyásolja lényegesen azt a tényt, hogy a számítogép nem indul. (még kell, hogy legyen más probléma is) A diódát ellenőriztem: 1-3 pinek közt szakadt (itt van az égésnyom) míg a 2-3 közt OK. Még egyelőre nem cseréltem ki. Majd, ha kiderítem a meghibásodás okát (remélhetőleg egy másik, jobb rajz szerint).
Nagyon megköszönném, ha a tisztelt kollégák közül valaki tudna segíteni egy megfelelő alaplap rajzzal, ha lehetséges.
Elfelejtettem említeni: amikor kibontottam a gépet, a ventillátoron vastagon állt a por, amelyet letakarítottam, tehát most már könnyen tudna forogni, ha volna rajta tápfesz.
Üdv. B. Zsolt
A cimben emlitett laptophoz keresek dumpot!
Hiba : bekapcsol de nincs kep!
-nem kijelzo
-nem videochip
Feszultsegek meg vannak!
Udv.Szili
