A napokban került hozzám egy LG 42LW5599 tévé.
Úgy tűnik reballozni kellene a professzort,mert a psu rendben van, mégis csak a stdby led világít,egyebet nem csinál.
LC420EUF(SD)(F2) displayel szerelt.
Keresnék olyan szakit a tanyáról ( Kecskeméti előnyben - ha van egyáltalán), aki tudna segíteni a reballozásban,vagy keresnék olyan jól működő,de törött tévét,amelybe ezt a displayt szerelték.
A keretem rá 30K max. Remélem,ennyibe belefér.
Minden hozzászólást szívesen fogadok.
Üdv.!
Laci
https://kepkuldes.com/image/9PJV0Y
https://kepkuldes.com/image/9PJaUf
https://kepkuldes.com/image/9PJdGd
https://kepkuldes.com/image/9PJv7y
https://kepkuldes.com/image/9PJp93
https://kepkuldes.com/image/9PJFO2
https://kepkuldes.com/image/9PJndP
https://kepkuldes.com/image/9PJMKH
Üdvözletem a Mestereknek!.Nos adott a fent emlitett lcd tv,"rákényszerültem "ennek a javitására is, gondolván hogy valamikor el kell kezdeni ezt is :-) . Nincs kép hang van tünetekkel hozta a tulajdonosa,szétszedtem a kijelzöt és a csöveket leteszteltem egyenként de nem találtam hibásat igy összeraktam , Az inverter panelon találtam egy szakadt szekunderü inverter trafot (4006A) , ezt kicserélve lett háttérvilágitás és kép is ,de a kép minösége nem kielégitö.Minden funkcioja müködik de a kép függöleges konturjai instabilak vizszintesen. Ugyanez a probléma jelentkezik ha tunerröl adok be jelet , vagy ha scartrol kap jelet akkor is. Érdekes modon a menü OSD megjelenitése és abban minden almenü tökéletesen jelenitödik meg, ezek esetében nem áll fen a hibajelenség .(Remélem nem azt irjátok hogy megöltem a kijelzöt) ....készitettem pár képet és egy kis videot is a jelenségröl de nem tudom hová töltsem fel a videot....Elöre is köszönöm az esetleges segitséget, tanácsokat, üdv dddemeter.
A fenti készülék menet közben leállt. A tápot mérve (asztalon) az SM szerint minden feszültség rendben. De az egyes tápokat engedélyező 100ohmos 5V-ra kötött ellenállások nélkül is működik az összes feszültség. Nem csak akkor kellene, ha pl.:ON-AS fel van húzva 5V-ra?
Köszi
Üdv mindenkinek!
A címben említett készülékhez keresek main board-ot. A jelenlegi villámkáros.
Típus: LG 42LB650V
Main board: EBT62800437
Aki tud kérem ne tartsa magában.Köszönöm!
