Egy LG M227WDP típusú LCD tv javításában szeretnék segítséget kérni.
Az előlapon lévő visszajelző led nem világít, gombokra nem reagál. A hátlapi Optikai csatlakozóba a led világít.
Tápot megmértem, a 15V és az 5V megvan a csatlakozónál. Az alaplapon ellenőriztem a feszeket, 3,3V, 1,25V, 5V, 12V megvan, de az 1,8V nincs.
Ez az IC leírás szerint IC1104 pozíció számon van. Rámértem de a bemenetén ilyen 1,5V körüli fesz mérhető. Előtte van egy si4925bdy típusú dual mosfet. Az 1es lábán mérhető 5,2V. A 2es lenne a Gate, de ott 0V van. Gyanúm, hogy ez miatt nincs meg az 1,8V. De előtte MULTI_ON felirattal egy tranzisztorral kapcsolnák a gate lábat. Ez a Multi_on csak ha bekapcsolom kellene, hogy menjen, vagy alapból kellene valami feszültségnek lennie? Több ilyen MULTI_ON felirat is található a stabilizátoroknál, de azok adnak ki feszt. Elképzelhető, hogy a vezérlő tranyó meghalt vagy valamelyik ellenállás abban a körben? Első sorban, erre a MULTI_ON lábra lennék kíváncsi, hogy ott milyen szintnek kellene lennie, mielőtt jobban belemászok a mérésekkel.
Update:
Méregettem tovább, és a tranzisztor, ami a dual mosfetet kapcsolná, 1V körüli fesz mérhető. A többi helyen ahol van még ilyen MULTI_ON felirat, ott 3,35V mérhető. Tettem egy kicsit bátrabb lépést, és a fet S1 és D1 lábát áthidaltam, így meg is lett a hiányzó feszültség. Ezek után a TV-t be tudtam kapcsolni, kép is meglett. Ami érdekes így, hogy a bekapcsolást jelző led kéken elkezd villogni 3-4x és utána kapcsol be teljesen.
Az ilyen gyári paneleken előfordulhat, hogy egy lyukgalván megszakadhat?
Áram alá helyezve indul, feléled a kijelző rajta "no signal" felirattal, viszont ha a távval próbálok valamit buherálni hamarosan lefagy az egész és csak enyhe fény van a kijelzőn. Tápfeszek rendben, kivéve az Y meghajtókon ingadozik a feszely 40...58V közt. Próbáltam egyenként kivenni a 2db Y panelt,hátha valamelyik döglődik, de ugyanaz a helyzet.
Valaki ismeri ennek a lelkivilágát?
Szép napot mindenkinek!
A fenti készülék ZSUS panelja zárlatos a +VS tápon, bizti szakadt. 6871QZH956A tipusú van benne. Kérdésem az lenne, hogy ezen kívül lehet-e még más hibája is, vagy bátran megrendelhetem az újat. Most is működik, hang van, vinyó megy, távra reagál. A SINI-nél kapható, de 056B a száma, képen úgy néz ki, mint ami benne van. Kompatibilis-e a kettő egymással?
Köszi a segítséget!
Zoli
UI: Ha valakinek van esetleg működőképes panelja az is érdekelne!
Üdvözlet mindenkinek!
LG RZ-26LZ50 aufrlf LCD TV 2005 évjárat.Ha valaki tudna segíteni a szervízmenübe hogy lehet bejutni jo lenne.
Ha valaki ismeri ezt a tipust vagy javított már ilyet,kérem jelezzen.
