Most hoztak egy ilyen multifunkciós gépet azzal a hibával hogy akár géppel akár saját magával (fénymásoló üzemmód) elmosódottan scannel
A képen látható paca egy új szigetelőszalag fekete kerek papírja (próbából ezt raktam be)
üveg tiszta, tükrök, tiszták, végállást jól érzékeli. neon elég erősen világit
Panelon nincs éget , púpos , rossznak tűnő alkatrész alkatrész
Erre várnám a tippeket és a segítséget hogy mi lehet a baj. (állítólag alig használták)
Köszönöm
Tudna nekem valaki segíteni, van egy Bluepanther Rubin GPS gépem és teljesen megállt.
Kellene egy mentés, vagy hogy tudom visszaállítani? Mert csak fekete kép van a kék led villágit a bekapcsoló gombon nem bootol be.
Pontos típusa: GPS50VT
Milyen GPS-t érdemes venni? Nekem nem tabletszerűség kell, csak az utat mutassa, de azt rendesen. 5 max. 5,5 coll átmérőjű bőven elegendő és lehetőleg élettartam térképfrissítéssel. Milyen márkát ill. típust ajánlanátok max. 50000 Ft-ig?
Köszi.
Hoztak hozzám javításra egy CFO-20E sinclair páramentesítőt ami nem működik. Mikrokapcsolókat megette a pára ezeket cseréltem, már be lehet kapcsolni páraszintet lehet állítani. Sajnos nem indul a többi része. Van benne egy
SY-Hs-220 páraérzékelő amin a 13-as ellenállást elette a korrózió. Kivettem a modult és két ellenállással egy középértéket (2V )állítottam be. Sajnos ez sem segített. A mode kapcsolóra nem reagál pedig a procin még mérhető a kapcsoló nyomkodása, de változást nem hoz. A páraszint érzékelő gomb viszont kihat a procira és a mögötte lévő driver ic is követi. Oszci megy. Hőmérő szenzorok jók, vízgyűjtő fiók kapcsoló jó.Van valakinek rajza ehhez a készülékhez és a szenzorhoz hogy tovább léphessek.
Ez a szenzora képről próbáltam leolvasni az ellenállás értékét de nem jött be.
http://www.hestore.hu/prod_10026606.html
Köszi Laci
