A következő problémával állok szemben:
Adott egy LG 32" tft lcd kijelzős televízió!
A kijelzőjén az egyik vízszintes COP chip tűz forró! Ha lehűtöm van kép de kb 3-4 cm vastagságban fehér csíkok vannak. Ha nincs hűtés a kép 90 %-ban eltűnik csak a legteteje kb 5 cm az ami működik. SzóvaL A tft LAP nem javítható, mert az üvegre van ragasztva a forrósodó chip! Tehát cserélni kell!
A kijelző típusa LG LC320WUD ez a rossz!
A kijelző 4 csatornás 10 bites kijelző!
Van nekem egy LTA 320 AP04 ugyancsak full hd kijelzőm ami hibátlan (sematic rendelkezésre áll, de nincs alá main-em)
HA az LG-n lehúzom a harmadik és negyedik csatornák kábeleit (41 pins csati) akkor is van képem ! 2 oszlop megy 2 oszlop hiányzik pixelenként)
A két LVBS TCON bekötés csatolva!
Úgy néz ki hogy megtaláltam a kapcsolást a main-hoz is. Csatoltam ezt is a rendezetlenek közé LG 32LH5000 sematic.pdf fájlként. (15.oldal block sematic) 22.oldal Központi proci kimenete jól beazonosítható a main ellenállásainak feltüntetésével! Mind az even mind az ODD lábak 100%-ban beazonosithatók, de kivezetésük természetesen nincs!
Az eredeti LVDS 4 csatis kivezetést lábkompatibilitás összeférhetetlensége miatt sem tudom felhasználni!
A központi processzor kiadja az LVDS even-odd jelet a 4 csatornás meghajtó chipre (LGE7923A 4 csatornás konverter) a main-on. 2 db 512 Mb-rammal támogatva 4 csatornára dobja széjjel, ami a kijelzőn egymás utáni oszlopokban hajtja meg a rossz kijelzőt.
Be lehet tenni egy 4 csatornásba 2 csatornást,úgy, hogy a konverter chip és a main chip közötti adatveztetékekre az ott található smd ellenállásokra kábellel felforrasztva keresztül meghajtani a másik FHD kijelzőt?
Irr azzal szembesültem hogy szükség van egy 100 ohmos ellenállásra a csatornák + és - kivezetései között! Ez itt az alaplapon megvan és megvan a TCON bemenetén is!!!
Igy viszont 50 ohm lenne a + és- közötti ellenállás értéke!
Véleményetek szerint hagyjam rajta vagy vegyem le valamelyikről?
Ha pedig le kell venni melyikről érdemesebb? Az alaplapon a kis smd ellenállások végein lehet csatlakozni az LVDS tcon kábel adatkábeleit! Igy is babra munka és alapos kábelrögzités is kella véletlen huzásos leszakadás elkerülése miatt is!
A 2 csatornás kijelző even odd kivezetései is megvannak pontosan behatárolhatóak és drótkábeles csavart érpáros kábellel vannak (voltak bekötve az orion fullhd készülékbe) (annak a frissítése lehet hogy kevesebb (kevesebb a ram ebből gondolom) ez okozhat e gondot?
Tudja valaki hogyan lehet a service menübe ennél a típusnál belépni? (eredeti táv megvan) és kell e állítani kijelző típust? Vagy elmegyx a fix adatkábelezéssel.
Hozzáértő tft kijelző csatlakoztatásban jártasok tapasztalatának segítségét kérném!
Köszönettel Attila
LG 55LM6200 Screen goes dark after a few minutes, suspect protection mode is engaged-- no sign of thermal issue. On power board there is a LED, blinks amber in 4 blink cycles. Measured voltages ok, both backlight strips appear to be good. I have the SM, there is no reference to this power board LED, beyond the fact that it is there. Does anyone know what the blink codes are for these LG power boards? Thanks!
when i turn on the tv from standby i can access from control panel or remote control but after its red umber light blinks three times nothing comes/no video no audio / and to turn off i can access only from remote control i can't access from control panel.
please tell me what i am going to do
thank you so much
Üdv mindenkinek!
Hoztak egy villámcsapott LG RE-21CC20MX tévét amiben a
táp IC + stab tönkrement. Cseréje után a tv elindult.
Hiba csak az,hogy a fényerő gyenge és alig van kontraszt.
A teletexnél tökéletes a fényerő és a kontraszt is-,jel
nélkül a kék háttér is. Ha valaki már találkozott ilyen
hibával kérem segitsen.
Előre is köszönöm Beni 1
