A fenti típusú LG készülék, egyre gyakrabban nem hajlandó kezelni a benne levő Winyót. Amikor kezeli akkor tökéletesen működik. Ez lehet Winyó hiba? Csak simán lehet winyót cserélni benne, esetleg az eredetin van valami szoftware ami kellhet az újra?
Illetve a szervízmenübe való belépéshez kérnék segítséget.
Előre is köszönöm, hogy valaki időt szán rám. Bagoly69
Javításra kaptam a fent említett készüléket, a problémám az vele hogy nem megy a tápja előzmény az volt hogy áramszünet után nehezen indult el ki be kellett húzogatni a konnektorból mivel nincs benne hálózati kapcsoló tudna vki mi lehet a gond vele?köszönöm előre a válaszokat üdv cinkatóni
Sziasztok Tanyalakók!A fent említett Tv nem indul el.A táp látszólag megy mert induláskor a LED villog kétszer és semmi tovább,ha lekapcsolom akkor marad a készenléti folytonos világítása.Előzményről annyit hogy egyik napról a másikra lett ilyen.Rajzot nem találtam itt fent,sasszét se tudom azonosítani(egyáltalán hol keressem?)Van valakinek Ötlete?A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.:Sakee.
Üdv. Mindenkinek . Pár perc után a kép elhomályosodik átmegy negatíva és eltűnik , a hang marad és ilyenkor a készülék áramfelvétele 0.8-1A-rol leesik 0.2A. Elég nehéz hozzáférni működés közben a controlboard-hoz , de mint ha azon a BGA ic kocogtatására változna a kép. Lehet azt valahogy "házilag hőkezelni" , vagy panel csere ?
