Nem meglepő módon ismét egy LG készülék kapcsán kérném tanácsotokat/segítségeteket.
A képnek közel fele be van lassulva. Vagyis 20-30mp-ig még az előző képtartalom látszik, minek következtében ezen a részen sötétebb, homályos a kép.
Még (szerencsére) nem találkoztam hasonló jelenséggel, de éppen ezért(sem) tudom merre kezdjem keresgélni a hiba forrását.
Most van egy szép tévém, sajnos viszont ötletem nincs... jó lenne ha nem kukában végezné, mert ahhoz túl méretes darab.
Köszönettel: Kiss Zoltán
Valóban a kijelző volt ludas, méghozzá annak a legszélső fóliája. Szétbontást követően már enyhe érintésre is "érdekesen" reagált.
Szerencsére a forrasztás itt is bevált, így nem kerül kukába a készülék.
Köszönet a tanácsért!
Üdvözletem, sziasztok!
Először (és utóljára) engedtem be egy tárgybéli plazma TV-t az asztalomra. (Közeli ismerősé a TV).
Hiba: nincs fény, haványan látszik a menü vagy OSD.
Minden bizti ép, minden tápfesz megvan. 60V, 186V, 5,2V, 15V oké.
Kicsit járatva a ZSUS panelon a hybrid hűtőborda totál hideg, míg a másik oldalon az YSUS langyos.
ZSUS panelon a cimke: 6871QZH956A
A hybrid hűtőbordán a cimke: YPPD-J018E
A hybridet kiforrasztottam, semmi jelölés nincs rajta, szürke, keményebb anyaggal kiöntve.
Kérdésem: érdemes-e vele foglalkozni?
Milyen hybrid jó bele? STK 795-820? STK 795-821?
Az eredeti YPPD-018E helyett hasonló, de más "végű"?
Az elérhető szervízmanuál nem ad információt, nincs rajz a modulról.
Hol tudok megbízható hybridet venni (esetleg rendelni?)
Van-e valakinek tippje a hybrid - vagy komplet panel - beszerzésre?
Esetleg valakinek emberi áron?
Minden ötletet előre is köszönettel:
Sándor
Tiszteletem!
Adott ez az utcáról mentett 42LG5000 TV. Azért hoztam be mert pár házzal lejjebb a gazdája kirakta! Szeretném megmenteni, mint majdnem minden régi számítógépet, ami a kezem ügyébe keveredett valaha. :-)
Tehát a hibajelenség a következő!
A TV-t feszültség alá helyezve a TV bekapcs. gombja világít. Ha megnyomom a bekapcs. gombot, akkor az eddig világító led 3x felvillan erősebben és a TV-n bekapcsol a háttérvilágítás, majd 1mp múlva a háttérvilágítás fényereje kb. 50%-ra esik vissza és csak zúgás hallható. Kép nem jelenik meg ez idő alatt, előtt vagy utána.
Amit megvizsgáltam!
A TV hátulját levettem. Tápegységet szemrevételeztem, a kondenzátorok nem púposak, de ettől még lehetnek akár rosszak is egyes tagjai a tápegységnek.
A TV-t bekapcsoltam megint és a két CCFL inverter közül a bal oldali(azt hiszem MSTER-nek hívják), zúg-sípol. De nem kizárt hogy a jobb oldali is!
A feszültség értékeket lemértem STBY üzemmódban is és bekapcsolt állapotban is. Részleteznem.
A 16.5V feszültség STBY állapotban ~15.3V, amikor bekapcsolom a Készüléket és a háttérvilágítás inverterek bekapcsolnak, akkor megjelenik a 16.5V. Ha a master(bal oldali) inverter tápegység felőli csatlakozóját leveszem, akkor alaphelyzetben(STBY) 15.3V-ot mérek és bekapcsolás után is (amikor az invertereknek dolgozniuk kellene) 15.3V marad!
A tápegységen mérhető többi feszültség, 12V megvan, 5.2V az 5.08V
A POWER_ON 3.3V bekapcsoláskor.
Az inverter 24V-os feszültsége is megvan.
További mérések!
Bekapcsoláskor amikor az inverter megy és zúg, a csatlakozóján a BAI lábon megjelenik 3.3V.
INVON/OFF: 5V
PwM-DIM: Nem mértem :-(
ERROR: 0V
Kérdésem, hogy az inverter panel beleszól e abba, hogy a tápegységnek a 16.5V-os leágazása csak 15.5V?
Az inverter panel hibája befolyásolja-e azt hogy nincs kép 50%-os háttérvilágítás mellet sem, vagyis letiltja e a mainboardot a hibás inverter panel?
Az inverteren lévő ERROR láb értéke hány Volt?
Kikerülhető-e az inverter? Mert ha igen, akkor LED-essíteném a háttérvilágítást! Kis Orion TV-nél csináltam és bevált.
Jácint
Sziasztok. Hozzám került egy LG 32LB650V típusú 3D LED TV ami bekapcsol, de nincs háttérvilágítás. A táp panelen a szervízdoksi alapján a feszültségek jók kivéve a LED kimenetet. 117V-nak kellene lennie de én 0V-ot mérek. Bekapcsoláskor a standby LED 7-et villan. A diódákat kimértem, a kondikon nem látok "púposodást". Lehet LED panel hiba?
