van egy feladatom: konvergenciahibás MP03AB LG projektor. Nem durván, és nagyjából mindenhol ugyanannyira van elcsúszva, úgy gondolom STK csere előtt érdemes lenne megpróbálni konvergenciát állítani. A zöld-vörös majdnem jó egymásra, a kék is csak oldalra van elmozdulva. Viszont annyira meg nem megy az angol hogy értsem, hogy kell ezt csinálni. Hogy van a konvergencia belépés és állítás? Tudna valaki segíteni?
Amúgy Boldog Új Évet és spok jól fizető munkát!
Köszi.
Tamás
Hello!
Ismét egy érdekes hiba: A fent említett LCd tv olyan hibát produkál amit még nem láttam : Bekapcsolás után kb 1 órával emegy a hang majd később a kép is és a képernyőn következő üzenet :nincs jel .Ugyanezt a hibát csinálja Tv-AV(scart-rgb) bemenetekről is .Ha külső forrásként rákapcsolok egy dvd-t majd elkezdem váltogatni a bemenetválasztót egyszer csak helyreáll minden(kép-hang) majd kb egy óra múlva a hiba ismét jelentkezik.
Valószínű valami túlmelegszik a táp szűretlensége miatt,vagy alkatrész hiba miatt .
A tápegység mfeszültségei mérve jónak tűnnek bár egy ilyen idős tv-nek nem ártana egy táp újrakondizás.
Ha valakinek volt már hasonló hibája segítsen!
Köszönöm:Gila
Hozzám került egy LG 26LB75 típusú lcd tv készülék hibajelenség bekapcsolom a kép felső kb 1/3 a vízszintesen csíkos alatta egy színű szürke.Olyan hatása volt mintha lassítottan de változna a kép.Szétszedtem a tápfeszültségek rendben vannak.A fő panelon elkezdtem nyomkodni a processzort egy idő után bejött a kép normálisan.Most működik kb2 órája rendesen.Hűtőborda nincs rajta gyárilag.Valószínűleg a golyózás elengedett?Kit ajánlotok aki ilyet javít?
A címben jelzett jószág USB portjának okosítása (alkalmas legyen videók fogadására) elvégezhető úgy, mint az "LH" sorozatú masinák esetében?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
