Udvozletem a Kollega Uraknak!! Szevasztok!!
A cimben jelolt TV , "default setting" utan , a nyelv valasztastol nem lep tovabb.Itt meg ki lehet valasztani a kivant nyelvet,"le OK-zva" lefagy.Semmi gombra (infra-,Magic tavrol,elolaprol) ez utan , nem reagal csak a ki-be kapcsolasra.A tulaj szerint a "default setting" normalisan lefutott.A kerdesem az volna hogy nincs e valakinek egy mentese hozza?? Egy SM-ert (vagy rajz a taprol es az alaplapon levo tapokrol) is nagyon halas lennek a jovobeli egyebb hibakra gondolva.
Elore is kossz a segitseget ,Peter
Tegnapi nap folyamán került be hozzám ez a készülék, azzal a hibával hogy a hang sistereg.
A táp egységet kiemelve forrasztási hibára gyanakodtam, de nem vezetett eredményre, kondenzátorokat kiszedve mind jónak mutatkozik, kapacitás és ESR tekintetében egyaránt.
Az alaplapot még nem néztem át de elképzelhető hogy valamely kerámia chip kondi vagy valami más okozza ezt a hibát.
A tulaj elmondása szerint mindegy melyik jelforrást használják, a hang akkor is sistereg, én is meg hallgattam, és amit hallani véltem az egy 50Hz folyamatos zúgás, ami nem nagyon halható.
A sistergést nem igen hallottam, mi okozhat ilyen jellegű hibát?
Én még az inverter részegység hibáját tudom gyanúsítani.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Rajzom nincs a készülékhez,de szerintem nem nagyon kell hozzá.
Üdv Istvan78
Lg lcd RZ26LZ55 (ml041a sasszi)induláskor csak az AV1 csatorna jön be, gombokra és a távírányítóra sem reagál. A rajz szerinti feszültségek mindenhol megvannak.
Találkozott már Valaki ilyen hibával? Eeprom, vagy alkatrészhiba lehet?
Üdvözlettel
Miki
A tv-ben sajnos a processzor hibásodott meg.
Miki
LG 28LF450B nem lehet bekapcsolni sem manuálisan, sem távirányítóval.
Készenléti LED világít. Ide felraktam ilyen sasszi számú rajzot (LG24LB45xx_Ch_LA40A_LD41A.pdf). Külső tápos(19V_2,1A).
Feszültségeket ellenőrizve (20.oldal) +12V_Normal (0V) és +5V_Normal (0,57V) nincs.
Ez a rajz alapján az IC101 (LGE2134(256M) 30.oldal) engedélyezi 0,8 ill. 0,5V. A két jónál (fix engedélyezés) 3,5 és 4,9V.
Panelról képet is rakok. Kérdésem ellenállással engedélyezhetem-e?
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
