A segitsegeteket kernem,adott egy fent nevezett lg tv, bekapcsolaskor szakadozik a kep, kicsit potyos, nincs jel radugva es a "hangyak" neha megallnak egy pillanatra majd megint megy tovabb. Felora mulva mar mukodik rendesen. Tap kikondizva, tapok rendben. Tconnal folia rendben, nem kh-s. Tcon vagy mainboardra gyanakszok,de nemtudom.hogy folytassam.. Tapasztalt mar valaki ilyet?
LG 47LM860V-ZB LED TV
Nincs hang sem a hangszoron, sem a fulhallgato kimeneten.
Menubol kulso hangszorora volt allitva, az atallitottam.
Az LG TV-knel van egy "titkos" menu ami az osszes hang beallitast visszallitja: haromszor meg kell nyomni a MUTE (nemitas) gombot, bejon egy menu ami rakerdez, ha jovahagyom akkor visszallitja. Nagyon sok embernek ez segitett. Sajnos nekem nem.
Teljes gyari visszaallitast is vegeztem, nem valtozott.
Van a Service Menu-je, ott a "Tool Option2"-ben lehetne allitani a hangszorok teljesitmenyet, de nem merem probalgatni.
Mind az a benyomasom, hogy soft es nem fizikai baj.
Mi a velemenyetek?
Minden jot,
Janos
Sziasztok! Megfogott ez a tv. Úgy kaptam hogy nehezen indult,percekig ki-be kapcsolgatott,majd teljesen leállt. Mindez még a gazdinál történt, egy ideje így tudta csak bekapcsolni. Tápjában egy rakás elkó felfújódva,kifolyva. Tápot rendbe raktam, minden része jól működik, de a tv semmi életjelet nem ad továbbra sem. A mainboardra megérkezik a stby 5V,ott készül ebből a 3,3V és az 1,8V a VCT6973 számára. Ebben van a vezérlés,videojel feldolgozás,scaler,szinte egy teljes tv. Egyszerüen nem áll fel készenlétre, még a stby ledet sem vezérli. A kimenetei halovány változásokat produkálnak fesz alá helyezéskor, gyakorlatilag semmit nem csinál. Ilyen könnyen megdögölhet ez? Szinte az jön le az egészről, hogy már a tervezés során arra törekedtek hogy a haldokló táp megölje a procit is. Az ic kimeneteit kikerülve egyébként jól indíthatóak a tápok is, a háttérfény is. Van valakinek ilyen main esetleg, amitől megválna? Sini-nél van,de az picit sok érte. Gazdi megelégedne egy bontottal is. Ennyi egyenlőre,a panelt elfelejtettem hozni,majd pótolom a pontos számát. Üdv!
A képen látható módon lassan vándorolnak ezek a függőleges sávok. Hirtelen T-con hibára gondolok, de meghallgatom LCD specialista kollégák véleményét.
