A szüleim vettek karácsonyra egy LG LED TV-t és a sógorom meglepte őket egy TP-Link routerrel, amivel internetet létesített a TV-vel. a TV háromszor ajánlott fel firmware frissítést és most a legújabb van rajta, felülírva a gyárit. A baj az, hogy eddig a TV adások nagyon hangosak voltak, majd most ezzel az új szoftverfrissítéssel a TV hangereje kb. 60%-kal gyengébb lett. UPC BOX van a TV előtt és HDMI-vel van összekötve.
Lehet, hogy az új firmware update ezek szerint már más hangbeállítást tartalmazna?
Szüleim persze szeretnék visszaállítani a régi, eredeti gyári beállítást, vagyis szerintem a gyári FIRMWARE-t.
Hogy lehetne a service menu-be belépni?
Ötletek?
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
Karcsi
Sziasztok. Előszöris a TV adatai:
LG29FS2BLX CHASS. CW62A
proci: TDA12021PQ/N1F00
képcső: LG.PHILIPS A68ERS870X02 (Korea)
Pár nap próbálkozás után tanácsot szeretnék kérni, az említett TV raszterkorrektorának javításához. Lengyel és orosz fórumokon olvastam már a hibáról, sajnos alig értettem meg valamit, amit igen azokat már kicseréltem ( C408, C308, R316, L401, D403, IC302, EEPROM cserélve, netről letöltött dump betöltve ), ezen kívül sok-sok RC elemet átmértem, eredmény nélkül. A kép annyira be van horpadva, mintha EGYÁLTALÁN semmi szabályzást nem kapna, köbö így néz ki:
feszültségszintek rendben, egyre gyanúsabb kezd lenni a proci, ugyanis a 75-ös lábon kellene, hogy vezérelje a OW részt, de ott szinte semmi sincs (90mVpp), viszont "vakon" nem szeretnék venni (ha egyáltalán beszerezhető)
Szervízmenübe szeretnék előbb belépni, légyszi írja le valaki hogyan kell.
Remélem van valakinek tapasztalata a hibával kapcsolatban és tud segíteni.
köszi előre is!
pár kép még a könnyebb azonosítás kedvéért:
Jó egésséget kivánok minden tanya olvasónak. A fent emlitett LG tv ,LD/LE50H EAX66482504(1.0) alaplappal szerelt készülékből szeretném kiolvasni az EMMC tartalmat. Ezen a téren nincs nagy jártasságom ,egy RT809H programozoval probálkozok.Az a probléma hogy nem vagyok biztos hogy jo e a bekötés . Az lenne a kérésem hogyha valaki csinált már ilyet ,legyen szives adjon, egy- két utbaigazitást hogy megfelel e a mellékelt foton látható bekötés vagy esetleg a masodik tápot is be kellene kötni?
Hello!
Ismét egy érdekes hiba: A fent említett LCd tv olyan hibát produkál amit még nem láttam : Bekapcsolás után kb 1 órával emegy a hang majd később a kép is és a képernyőn következő üzenet :nincs jel .Ugyanezt a hibát csinálja Tv-AV(scart-rgb) bemenetekről is .Ha külső forrásként rákapcsolok egy dvd-t majd elkezdem váltogatni a bemenetválasztót egyszer csak helyreáll minden(kép-hang) majd kb egy óra múlva a hiba ismét jelentkezik.
Valószínű valami túlmelegszik a táp szűretlensége miatt,vagy alkatrész hiba miatt .
A tápegység mfeszültségei mérve jónak tűnnek bár egy ilyen idős tv-nek nem ártana egy táp újrakondizás.
Ha valakinek volt már hasonló hibája segítsen!
Köszönöm:Gila
