Számomra teljesen új hibával szembesültem, ezért segítséget kérnék, merre keressem az okát.
Adott ez a készülék, ami belassult. Működik minden, de késve reagál a gombokra és még a "lejátszás" is kb. fele sebességgel megy. Gondolom egy alaplap csere megoldaná a problémát, de ugyebár az nem annyira költséghatékony megoldás. Szóval ha valakinek lenne más ötlete, szívesen venném. https://www.youtube.com/watch?v=zzoeEATuWDs&feature=youtu.be
Köszönettel: Kiss Z.
Megoldva. Időközben másik fórumon írt vélemény szerint BGA (forrasztás) okozza... és valóban az a ludas.
ismét kéréssel fordulok hozzátok.
Hozzám került egy barátom tv-je javításra.
A fent említett tv-nek nincs képe,hang OK.
Nekem nincs jártasságom plazma javításban.
Mivel a meló önköltséges,gondoltam megkérdelek benneteket
hátha már láttatok ilyent,és nem szívok feleselgessen.
Szóval a tápokat végig méregettem elvileg minden OK.
Amit észrevettem hogy a kijelző vezérlő panelen az 1,2,
led nem világít.
Kérlek benneteket adjatok tanácsot hogy hol kezdjem.
Esetleg szerízmanuált,ha valakinek van.
Bár még nem kerestem rá.
Előre is kódőszi a segítséget.
üdv:hifi64
Kedves fórumozók!
Sajnos elakadtam egy LG 50PC55 plazma televízió javítása közben és a témában nagyobb tapasztalattal rendelkező fórumtársak segítségét szeretném kérni.
Az említett készülék először csak nehezen kapcsolódott ki, a bekapcsoló gombbal stand-by üzemmódba téve néha magától visszakapcsolódott. Pár hete viszont már nem lehet bekapcsolni. Pár másodperccel a bekapcsolás után kis ciripelés hallatszik, a relé kattan és a készenléti LED 7 zöld villogás után újra pirosra (stand-by) vált. Gondolom a táp-panel letilt, mivel valamelyik vezérlőpanelen rossz kontrol-feszültséget érzékel. Szétszedtem a készüléket (IMG_4370_resize.jpg) és átnéztem púposodó kondik vagy rövidre zárt alkatrészek után kutatva (IMG_4372_resize.jpg), de sajnos nem volt szerencsém. Az előírt feszültségek a táp-panel minden csatlakozójának minden lábán rendben voltak, az AC_DET lábon mért érték sem esett le bekapcsoláskor, tartotta az 5V-ot. Mivel a ciripelés az Y-SUS panelről jött, azt leválasztottam (IMG_4374_resize.jpg) és így a készülék bekapcsolt, de persze a képernyőn csak foltok jelentek meg. Miután visszakötöttem a panelt megmértem a feszültségeket ezen a panelon is és azt találtam, hogy a Z0_SUS_UP nem ugrik fel 0-ról 5 V-ra, mint ahogyan azt a párja, a Z0_SUS_DN teszi (IMG_4403_resize.jpg). Kiforrasztgattam a kondikat, megmértem őket. Ellenőriztem a diódákat és az ellenállásokat is, mind rendben volt. A felső hűtőborda alatt 4 db RJH3047-es IGBT tranyó és 2 db GF2030FC van (IMG_4404_resize.jpg). Nem kis nehézségek árán kioperáltam a bordát (IMG_4405_resize.jpg) és azt találtam, hogy a 4 tranyóból 3 nem működött. Beszereztem hát az új alkatrészeket (IMG_4408_resize.jpg) és összeraktam a panelt. Sajnos a bekapcsolás után csak az változott, hogy az eddigi ciripelés helyett élesebb hangot ad ki a Z-SUS, mielőtt letilt a táp-panel. A hanghatás talán ismerős lehet a tapasztaltabbaknak ezért készítettem egy rövid videót róla: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/lg-50pc55-zb-stays-in-board-gf2030fc-igbt-K2Qv1L9apH4OXLFX
Szívesen venném, ha ötleteket adnátok, hogyan haladhatnék tovább a hibakutatással.
Köszönettel,
Laci
Adott a fent említett típusú tv. Magától vált felfelé csatornát. Billentyűt lehúztam a hiba továbbra is tapasztalható.
Alaplap hiba gyanús, javítási ötletet, segítséget várnék.
Köszönöm!!!!
