Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
Gondom van a fent említett készülékkel.
A típus nem jut eszembe de du. felírom.
Szemrevételezéskor rögtön látszott hogy
az összes 250-450v os kondi letolta a bugyiját,
az egyik 450v 330m kondinak teteje átégett
és bekapcsoláskor áthúzott.
Kicseréltem a kondikat amikre több hetet vártam
mert extra a méretük az ár sem volt kevés a
kilenc db. kondi tízezer körül volt .
Bekapcsoláskor áthúzáshang automata le,és ua.
a helyen ahol az átégett tetejű kondi volt
púpos lett a kondi.
Nem látok sehol áthúzásnyomot pedig ekkora hangnál
legalább tíz kilovolt körül kell lennie.
olyan mintha a kondiban húzott volna át.
Ha tudtok kérem segítsetek,előre is köszi.
üdv:hifi64
Üdv a tanyalakóknak!
Bele botlottam ebbe a plazma tévébe,és kezdek az ötletekből kifogyni ezért fordulok hozzátok,hátha valamelyikőtök
találkozott e már ilyen hibával ami a következő:
1. A tv-t belehet kapcsolni de csak a készüléken hozzáteszem hogy ez nem egy nyomógombbal történik hanem kapcsolóval,olyan mint a hálózati de nem a hálózatot kapcsolja remélem érthető. Tehát bekapcsolom, piroson fel villan és utána kéken villog egy ideig kb.4sec.és utána folyamatosan kéken világit elöl a led.
2. Kép,hang,hangya,osd nincs csak némi halvány fény.
3. Távirányítóra nem reagál ás a készüléken lévő gombokra sem.
4. A tápban lemértem az elkókat esr mérővel,a feszültségeket is rendben találtam.
5. A T-con panelon van egy smd led ami a következőket villogja .._._
Az SM_ben nem találok ezzel kapcsolatosan utalást.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat. Lajos
A készülék pár percenként kikapcsol újraindul.
Eddig arra jutottam, hogy nem táp hiba. Ha folyamatosan kényszer indításba teszem a tápot akkor a feszek megmaradnak. A készenléti fesz is stabil. Amikor kikapcsol, akkor a power on láb lemegy 0 ra majd pár sec és újra vissza3,3vra. Az inverter kapcsoló láb is hintázik ugyan igy. A vez feszek a sub micombol jönnek, de nem tudok rájönni, hogy mi kapcsolgathatja ki be. A tápja stabilnak tünik a procinak. Tasztot levettem de nem segített.
