A fenti plazma TV-n a tulaj állítása szerint vibrál a kép teljesen rendszeres időközönként, ami olyan este 8 és éjfél közötti időre tehető. Amikor elhozta nekem, megnéztem minden tápot, paneleket megnyomkodtam, kerestem kh-t, kipróbáltam az összes bemenetről, de semmi, a kép jó volt. Igaz délelőtt 10 körül méregettem rajta. Gondoltam biztos a szolgáltató oldalán van a hiba (upc digitális box nélkül, kártyával), elkezdtünk elméleteket gyártani, hogy este csúcsidő van, többen néznek tv-t és talán valakinek a készüléke zavart termel vissza a hálózatra. Mondtam neki, hogy jelentse be a hibát, nézzék át a hálót, méregessenek nála is. Volt egy ismerőse, aki szerencsére a hibás időszak alatt jött ki, átnézte a kötéseket, átnézte az utcát majd rávágta, hogy itt minden okés, a tv a rossz. Pár nappal később visszakerült hozzám a masina, fagyasztottam, melegítettem, ütöttem-vágtam :) , de csak nem akart vibrálni. Valakinek ötlete ezzel kapcsolatban? :)
Tisztelt Kollégák!
Segítséget kérnék a címben szereplő LCD televízió javításában. A készülék a logo bejelentkezése után a kék előlapiled mellett folyamatosan pirosan villog az előlapi led is, majd egy idő után újra indul. Elképzelhető, hogy az ISP tartalma hibás? (25Q64). Esetleg van valakinek mentett tartalma? A segítséget előre is köszönöm!
László
Tudna nekem abban valaki segíteni,hogy mi lehet a hiba. LG-RE-21FACRX tipusú készülékemben.A hiba jelenség az volt,hogy villogott a készenléti led a tv elején és indította volna a sor de nem sikerült neki mivel a sorvég indító tranyó megadta magát.(TT2140 tipusú.)
Ezt kicseréltem, de úgy néz ki,hogy nincs indító tápfeszem se mostmár.Biztosítékok jók,320v-is megvan a nagy elkón.Azt gyanítom ,hogy talán a Str-F6600 primer indító ic lesz a hunyó.Sajnos a hétvége miatt nemtudok hozzájutni nincsennek nyitva nálunk a boltok.De lehet hogy nem,szerintetek? Csatolom a kapcsolási rajzát is ha ebben tudnátok segíteni.
Üdvözlet!
Volna egy törött kijelzős LG 32LD320 készülékem.
Main: EAX60686904 (2) LD91 A/G
Kijelző szám: V315B5-L02
Sikerült beszereznem egy T315XW03 V.E kijelzőt, mondjuk elég fura, mert a kijelzőn ez a matrica van, de az elektronikán már T315XW07 V2 CTRL BD és van hozzá egy átalakító, aminek a száma: 31T10-T00 arra viszont ez van írva T315XW04 V1 Test BD
Nem tudom mennyire berakható helyette, mert ahogy néztem, egyes típusokat szereltek ilyen kijelzővel, mert az LG 32LG320 több kijelzővel került eladásra.
Amit meg tudtam nézni paramétereket, ott stimmel a két típus.
1366X768 felbontás 12V és LVDS 1ch 8 bit. Mondjuk van ami nem egyforma mégpedig.
MVA a másik Super MVA panel.
Az inverter kiosztása is egyforma, az LVDS csatlakozók is stimmelnek, ahogy én néztem!
A kijelzőt bele raktam a készülékbe, kép van ,de olyan mint ha negatív lenne, olvastam hasonló hibáról, de ott az LVDS csatlakozó kiosztásait kellett megnézni, de itt elméletileg minden stimmel.
Köszönöm a segítséget, hátha sikerül kihozni belőle valamit.
Üdv:Jani
